Как скрепить сломанное крепление
Подскажите пожалуйста, как можно скрепить две части? Крепление отломилось с двух сторон. Это вообще какой вид железа?
Холодная сварка не помогает, эпоксидный клей тоже не держит.
Изменено пользователем Александр Киселев
3 минуты назад, Александр Киселев сказал:
Железа здесь вообще нет. Если бы в школе химию учили, то знали бы, что железо Fe, встречается исключительно в природе. В вашем миксере используется силумин, скорее всего. И склеить его нереально. Покупайте новый миксер.
Не знаю как силумин,вроде сплав алюминия-кремния,а вот сам алюминий паяется с помощью специального флюса,теоретически если сточить место разлома напильником,-залудить припоем с помощью спецфлюса,а потом прогрев всё это добро в духовке до температуры 150 градусов,попробовать спаять в месте разлома.
А потом это опять ....
Попробовать можно,если миксер стоит хороших денег.
А если дёшево и сердито и по колхозному,аккуратно склеить место разлома секундным клеем-цианокрилатом,хорошо прижать место разлома,затем как подсохнет,облить место обильно клеем и посыпать хорошенько с горкой пищевой содой,подождать,сдуть излишки соды,потом опять облить клеем и опять засыпать содой,и так несколько раз,потом выждать 3 часа и обточить излишки напильником.
Как клеить цианокрилатом и содой поищи в нете.
Только что, alend сказал:
Пытался как то залудить с каким то флюсом, на котором написано, что мол для пайки алюминия. Нифига не вышло (
То выйдет по деньгам половина стоимости миксера. :) И недолговечное соединение получится. Нагрев и вибрация.
Силумин там, да ещё говённого качества, хрупкий до невозможности. Наверное слишком много песка сыпят:D
Не  запаять,  не сварить ( экономически не целесообразно) не получится.
Можно конечно выточить, но опять -> экономически не целесообразно.
Да вы прикалываетесь? Вроде же это крепление одной стороны ротора, да не будет ничего там держать.
У меня попалось отломленное карболитовое крепление щеток, суперклеем вроде держится. Хотя тоже были сомнения. А тут или соосность нарушится или тут же развалится.
Изменено пользователем irokess
32 минуты назад, Yuretskok сказал:
только свежезачищенный, и то плохо, а к силумину это вообще не относится
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
7 часов назад, Александр Киселев сказал:
Это вентилятор, что ли?
Тогда там особых усилий нет, можно тупо стянуть тканевой изолентой или майларовым скотчем (да хоть верёвочкой или проволокой) прямо поверх всего мотора, вдоль оси, на прижим. Можно и суперклеем на излом капнуть, чтобы не очень смещалось. Вполне ещё послужит. :D
Изменено пользователем Lexter
Это кухонный миксер, усилий там всяких до фига плюс вибрация и нагрев. Только механическое усиление, по типу предложенного Юркиным, может как-то помочь, и то, с сомнительным результатом, учитывая постановку вопроса автором.
16 hours ago, Yurkin2015 said:
Использовать узкий уголок, стянуть винтами.
Немного удлинить (на максимально возможную длину), и добавить герметик или клей (белым).
И будет как новый.
Только осторожно с диаметром винтов, можно ослабить ребра жесткости и сломается в другом месте.
Что ни делай, все равно сломается -  взрослые люди серьезные деньги инвестировали в передовые технологии программирования времени жизни материалов, из которых все это сделано. Здесь вариантов всего два: либо подыграть их бизнесу, либо остановиться на достигнутом (ими).
22 часа назад, Yurkin2015 сказал:
Проектаторы ремонт предусмотрели. :D Сделать уголок с зацепом и вклеить в паз, болтик один ближе к слому, так не ослабнет и не лопнет по отверстиям. 5765.jpg.5224e7a1f2caee23bbdd672e683665c2.jpg
4 часа назад, Dr. West сказал:
проектаторы"? Почему не знаю?
30.06.2020 в 03:56, Dr. West сказал:
:rtfm:
30.06.2020 в 05:36, Dr. West сказал:
А зачем вообще вести дискуссии и кормить тр0лля? ЧС для таких случаев как раз и придуман.
Baby bye bye bye…  :bye::bye::bye:
