Разработка освещения и анимации для диорамы
Необходимо подготовить электронную начинку "под ключ" (Макет Татуина, Черный рынок) размер 500х700мм:
 1) 94 светодиодов (3мм, ). с мягким желтым светом + возможность управления сценарием
2) 32 красно-зеленых светодиодов (3мм,) работающих попеременно + возможность управления сценарием
3) 3шт сервомоторов  (60 оборотов в минуту) + возможность управления сценарием
4) 20-40  RGB светодиодов (3мм,) + возможность управления сценарием
4) ЖК-экран 1,8-2 дюйма + возможность управления сценарием
1. Не указано как соединяются с/д
к примеру все 96 управляются отдельно или группами
т д. и т.п.
2. Писать то куда, на деревню бабушке? Ни каких координат для связи
3. От ТЗ зависит железо. Под вашу задачу вполне подойдут DMX контроллеры
4. Не думайте что разработка будет дешевле. В вашем случае нужно сделать железо, написать мин. программу для ПК и т.д.
11 часов назад, hasl сказал:
1) Готов рассмотреть предложенные варианты
2) Можно в ЛС, можно на почту legoredmovie@gmail.com
3) Не имеет значения Ардуино или DMX контроллеры. Главное что бы все работало
4) Дешевле чего?
Сделать можно вот на этом девайсе http://cvg.ru/tovar/diga/unicore_dx/ из вот этой линейки http://cvg.ru/tovar_list/diga/
Можно управлять через веб , можно управлять кнопками . Есть возможность писать сценарии . Имеется таймер , который может запускать сценарии. Очень гибкое настраиваемое устройство . Плюс есть облачный сервис.
Для управления можно использовать ДМХ драйверы.
Это решение будет работать из коробки , только нужно через веб прописать нужные вам сценарии управления. Так как у вас судя по всему совсем маломощные светодиоды , то использование стандартных дмх драйверов может быть дороговато . Но на али есть дешевые платы для дмх управления светодиодами. типа этого https://aliexpress.ru/item/32830076968.html?algo_pvid=fd95320a-ec0d-4aca-a57a-9cd8fedd9441&algo_expid=fd95320a-ec0d-4aca-a57a-9cd8fedd9441-28&btsid=0b8b15ea15935152137492256e5fab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
или вот этот безкорпусной вариант https://aliexpress.ru/item/32789072283.html?algo_pvid=fd95320a-ec0d-4aca-a57a-9cd8fedd9441&algo_expid=fd95320a-ec0d-4aca-a57a-9cd8fedd9441-59&btsid=0b8b15ea15935152137492256e5fab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Так что большинство задач можно решить без проблем.
Очень неудобно будет на мелком дисплее программировать все ваши сценария. Поэтому и предложил с ВЕБ интерфейсом и другими плюшками
Изменено пользователем smart_pic
