Sign in to follow this
Guest grigoriy1990
Самодельная nrf2401
Guest grigoriy1990
Добрый день!
Собрал схему радиопередатчика nrf2401. Запустил программу сканирования эфира, но не наел сигналов (все нули). Антенну пробовал просто проводок припаивать и разъем на проводках (земля и сигнал). Не сталкивались с таким чипом?
16 минут назад, Гость grigoriy1990 сказал:
На чём ? Передатчик на 2.4 ГГц.
17 минут назад, Гость grigoriy1990 сказал:
Фото изделия.
nRF201.pdf
С уважением, Дмитрий
Guest grigoriy1990
11 часов назад, Pont 007 сказал:
на нем же и запустил для прослушивания эфира заводская плата показывает часть диапазона занятого wifi и себя самого.
Фото изделия.
есть два варианта исполнения результат одинаковы по spi соединяется, но больше ничего не показывает.
Guest grigoriy1990
51 minutes ago, Pont 007 said:
@Гость grigoriy1990 Плата промой, для ВЧ такая грязь может сыграть злую шутку.
Cпасибо, попробую
