GM-D9701-дома
p99
Всем пирвет ребяты,купил моноблок-9701-колокол к нему двинарик-мачетёныш,распаковал усел-подцепил к БП,фон какой-то паразитный заебёт-50-ти ("приблизительно")-герцовый в сабе,сигнал отстёгиваю-пропадает фон,блок питания-внешний,импульсный- 13.9 вольта 40 ампер-тянет стабильно- без просадок,может земля нужна кому из них нипойму(которой кстати нету здесь в розетках),нихочу сжечь чего нибудь,подскажите народ  чё это за херня может быть и как её устранить
Топикстартер форумом ошибся. Ему нужен был форум где блатные "ботают по фене", а он зарегистрировался на техническом форуме!:lol2:
@p99 задает вопрос ЗНАТОКАМ:
30.06.2020 в 10:52, p99 сказал:
Отвечает Заслуженный знаток и экс-мэр Харькова М.М. Добкин:
:D
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
