Простая рация
Добрый день. ешил сделать рацию, нашел схемку в интернете (ссылка прилагается) но там не написано, какой трансформатор и кварц используется.
http://radiobooka.ru/peredatchik/782-prostaya-samodelnaya-raciya.html
проще пилот купить - дешевле получится...https://www.avito.ru/moskva/telefony/ratsiya_1948729821
...у меня все время корпус для любой конструкции = дорогой получается, а из пенала как то не комильфо
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
валяется по схожей схеме китайская игрушкавоки-токи,покрывает едва 10 меров,корреспондента слышнее напрямую,два стаканчика и нитка гораздо лучше.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
подойдет от любого транзисторного приемника. но проблема в сверх регенеративном детекторе. очень сложная штука в налаживании. не рекомендовано для начинающих. у опытных бывают боооольшие проблемы с такими приемниками. там выше книгу выложили для скачивания, по проще в наладке приведены схемы
