Поиск по картинке приводит к книге А.П. Семьян.  500 схем для радиолюбителей (Радиостанции и трансиверы). Почитать стоит.
500_shem_dlya_radio.[djv].zip
@Антон555 а что, предедущая схема не подошла? кварц скорее всего 27Мгц, тран-р от радиоточки, или скакого нибудь приемника, выходной тр-р.
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Posted (edited)
проще пилот купить - дешевле получится...https://www.avito.ru/moskva/telefony/ratsiya_1948729821
...у меня все время корпус для любой конструкции = дорогой получается, а из пенала как то не комильфо
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
валяется по схожей схеме китайская игрушкавоки-токи,покрывает едва 10 меров,корреспондента слышнее напрямую,два стаканчика и нитка гораздо лучше.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
подойдет от любого транзисторного приемника. но проблема в сверх регенеративном детекторе. очень сложная штука в налаживании. не рекомендовано для начинающих. у опытных бывают боооольшие проблемы с такими приемниками. там выше книгу выложили для скачивания, по проще в наладке приведены схемы
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
    • Зачем мне это можно думать? В Китае разместили свои  производства мировые гиганты.    К548ун1а?  Что бы что то выпускать нужен рынок сбыта, а его нет: С чего это он безграничный? Со1 средней зарплатой в 300 ойро он безгранично тухлый. Это помимо всего прочего... Сейчас рассказывали про нанотехнологии/энергосбережение и сколково, тогда гнали пургу про конверсию. На самом деле напомню что было: предприятия перпдали в собственость  трудовых коллективов. Далее диреетора банкротили предприятия, выменивали их у трудоввх колективов за бутвлку водки и после рампродавали (земли, обооудование и проч). Все. И было это когда путин чемодан за собчаком носил.
