Guest Павел
Помогите найти замену
Guest Павел
Стеклоочиститель Karcher WV 75 plus
Попала водичка на плату, отвечающую, в том числе, за зарядку.
Работает но не заряжает толком. Включается на несколько секунд и выключается мигая светодиодом "батарея разряжена"
Нашел аналогичный случай с WV 50 Plus https://monitor.net.ru/forum/threads/423590/
Почистил плату спиртиком от окислов. В видеокамеру телефона разглядел, что как будто отсутствуют несколько ног у пару SMD элементов.
Ищу замену этим элементам. Найти не получается. Подскажите где искать, возможные аналоги
WG3E4 и WG3H2
Если пайку разъела, на фотке плохо видно, то и ноги "сделали ноги".
Зарегился на форуме, щас больше фоток фоток получится выложить
Не могу понять... если это корпус типа sot23, то тут определенно 3 ноги не хватает из 6. А если это другой корпус??
    • И что вам даст подтверждение? 200 Вольт - это напряжение гарантированного зажигания, а всё, что ниже - недокументированные, запредельные параметры. Т.е., у кого - то зажегся при 150, у кого - то нет. Или сегодня работает, а через месяц погас или начал моргать. Вам это надо - закладывать в конструкцию мину замедленного действия?
    • Здравствуйте! У меня есть игровой руль Defender forsage drift gt на 270 градусов. По краям у него есть небольшие мертвые зоны, как я понял из-за того, что там стоит потенциометр на 180 градусов. Если поставить потенциометр на 270 градусов, то мертвые зоны пропадут? Или это уже никак не изменить?
    • Телепаты как всегда в цене
    • Газоразрядные индикаторы ин2 имеют напряжение зажигания 200в, но слышал что они зажигаются и от меньшего напряжения, кто нибудь работал с ними, можете подтвердить?
    • стоп, стоп бл... схема то рабочая там внутри сборки стоят резисторы катод-уэ и при открытии оптотиристора через них начинает течь ток... часть его будет ответвляться в уэ... насчет автомата... это вводной автомат офисного помещения... ктож будет ставить в офисе автоматы тип D? с/л это справочный листок на п/п... не спрашивай пжлст что такое п/п это не первое, что придет в голову... а насчет проблемы расчета резистора, так там не нужен никакой расчет... там прямое измерение номинала для втекающего тока 0,2а... нужен источник питания, вольтметр, амперметр и калькулятр... или в уме посчитать несложно часное...
