Ошибка кондиционера
Всем привет. Имеется кондиционер "mitsubishi heavy..."  -выдаёт ошибку Е5      По кодам ошибок получается -что неисправна плата управления наружного блока.  Плата внутреннего блока точно рабочая т.к с другой наружной платой  всё работает.
Может у кого было такое, или подскажите где искать неисправность..
Хрен что разглядишь, на фотке тень в важном месте.
Переверни платку, там обычно лучше видно, место перегрева.
Замерь напряжение после диода D8.
Осмотри пайку всех элементов.
Конденсаторы в блоке питания через пару лет обычно усыхают.
Вот фото. После диода D8 -напряжение пульсирует от 3-12вольт ( должно быть 12в). Электролиты  проверены -в норме. STR472  шим-контроллер -целый, на др. плате работает. Плату осмотрел -никаких трещин не обнаружил. Ещё слышно на на плате цыканье Как будто часы тикают раз в секунду..
Изменено пользователем Coolt
1 час назад, Coolt сказал:
А что тут думать? БП уходит в защиту и перезапускается. Либо он сдох, либо на плате перегрузка по питанию из-за того, что сдохло что-то еще. Проверяется очень просто. Надо подать питание 12В с ЛБП за источником питания и посмотреть потребление тока. Соответственно, надо подавать питание с ограничением тока в районе 0,5А.
Это понятно что он уходит в защиту. Было такое циканье раньше (на мониторе samsung.)
 Проверена обвязка STR,   странно что R1= 395Ком, R34=750Ком   -какието большие значения это возле STR.
Куда 12в подкинуть не соображу? Лабораторник есть .
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
