Serega4789 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Добрый день! Пытаюсь разобраться в теории частотного электропривода. Ремонтировал Частотник в своём цеху retuo hl3000. И lenze smd. Оба работа запустилась, только ленз разграблен Нет корпуса и кондеров и блока памяти, но у него схож с восьмикрутом блок силового управления. Решил по лучше изучить программу и выходные сигналы с восьмикрут, собрал схему в протеусе. Картинки с каждого канала управления идут сплошной чередой Импульсов описывающий полный синус вместо привычной пачки импульсов на каждый ключ. Есть ли этих способов управления названия или оба они скалярные только реализованы по разному? С последним более менее понятно, но теорию первого восьмикрут который не понял ещё. Получается по заданной формуле для каждого ключа приходит Полноценная синусоида в виде шимм, для каждой фазы верхний и Нижний ключ получают синус с инверсией или если Добавить фильтр синусоида в противофазе, правильно я понял? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 1 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 48 минут назад, Serega4789 сказал: правильно я понял? Я вообще ничего не понял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega4789 Опубликовано 1 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2020 Позже скину осцилограммы на выходах контроллера восьмикрут а и другой самодельный пч 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
