Ореанда рм203с
Здравствуйте. Подскажите начинающему.
Отремонтировал Ореанда рм203с. Одной из неисправностей, был подстроечный резистор в блоке НЧО.
Подскажите, за что он отвечает и как правильно его выставить.
Спасибо.
Скрытый текст
Назначение выводов: 1 — питание (+ Un); 4 — вольтодобавка, питание (+Un); 5—коррекция; 6—обратная связь; 7—фильтр; 8—вход; 9— общий (— Un); 10—эмиттер выходного каскада; 12—выход.
Поиграть с этим сопротивлением конечно можно, но в разных аппаратах того времени номиналы были разные. Например "Аэлита 101" сопротивление 39 Ом причём одно. "Аэлита 102" сопротивление 100 Ом, то же одно. На типовой схеме сопротивление R3 56 Ом. Возможно что-то связано с динамиком.
Если на слух нет изменений при кручении, то ставь крутку посерёдке и не забивай себе голову.
@минздрав При кручении данного подстроечника, изменения на слух есть. Выставил я оба подстроечника по осциллографу.(подключил на выход НЧО).
Положение громкости в самый минимум полностью не глушит динамики. Слышна еле-еле музыка, подскажите как исправить.
Если честно, то такой принцип регулятора громкости и тембров мне не нравится по одной причине, регулятор громкости должен стоять перед усилителем мощности. Например так, но у вас схема промышленного производства. Можно проверить работоспособность регулятора громкости. Замкнуть 2 и 3 ножку регулятора громкости и если звук пропал, то необходимо либо сделать профилактику самого регулятора громкости, либо его заменить. Сопротивление между 2 и 3 ножкой регулятора громкости должно быть 0 Ом в положении мин. громкость.
@nvju1967 Поделитесь схемой. Или источником где можно скачать.
Регулятор новый. На одной паре 2-3  2,8Ом, а на другой 2,3 Ом.
Изменено пользователем koli555
1 час назад, koli555 сказал:
Какие, надо каждый вопрос отдельно спрашивать?
Насколько помню, в таких схемах всегда стояли резисторы 56-68 ом и никаких регулировок не было, а
1 час назад, nvju1967 сказал:
Регулятор и так стоит перед усилителем, с выхода регулятора идет провод на вход усилителя.
18 минут назад, минздрав сказал:
Какие
R6 в первом сообщении схема.На фото видно.
Скрытый текст
IMG_20200702_160658.thumb.jpg.42734613725023c77d69e1c96293dff4.jpgIMG_20200702_160748.thumb.jpg.ad8d529d7ad3aa9a2edb586f4d2b96c7.jpgIMG_20200702_160754.thumb.jpg.5650fe5fd4bc1ecdd4c12e3ff0789ed9.jpg
26 минут назад, koli555 сказал:
Изменения? Оррригинально. Предлагаю внимательнее  следить за ходом диалога.
28 минут назад, koli555 сказал:
На фото видно.
Да, видно детали, платы... но это совершенно не нужно. Если вход замкнуть, что слышно?
19 минут назад, минздрав сказал:
Изменения?
Изменения в громкости звука.
Если вход замкнуть на земля ничего неслышно. Просто дотрагиваюсь слышен гул
Отвечает за коэффицент усиления . Но при меньшем усилении , меньше искажения .Регулируют по достаточной громкости ...
 vg155 Если человек на таком уровне задает вопрос , то и орвет должен соответствовать . Для его урвня с помощью отрицательной обратной связи устаннавливается максимальная громкость. Умничать будешь в теории ..)))
