Подскажите кабель для 4 G LTE антенны
Гость Михаил
Я не уверен какой кабель выбрать для присоединения к интернет антенне производителя фирмы крокс (как я понял) KNA27-1700/2700 - Параболическая MIMO антенна 27 дБ.
               Вот ее спецификация с их сайта:
Габариты (длина , ширина , высота ), мм
150  x   900  x   800
Антенны- характеристики :
Рабочий диапазон частот, МГц  1700-2700
Усиление антенны, дБ 27
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более  1.5
Поляризация   Линейная
Входное сопротивление, Ом  50
Максимальная подводимая мощность, Вт 100
Допустимая ветровая нагрузка, м/с  25
Диапазон рабочих температур, оС   -40 … +50
Максимально допустимая влажность воздуха, %  100
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ  20
Стандарт связи
3G (UMTS2100)
4G(LTE2600), YOTA
LTE 1800
WiFi 2400
GSM 1800
Многодиапазонная
Тип монтажа  на трубу
Тип исполнения  параболическая MIMO направленная
Комплектация:
Параболический рефлектор
Облучатель MIMO 1700-2700 МГц
Крепежный комплект
               Так же из описания (с их сайта) следует, что от облучателя идет кабель RG 58 длиной 45 см с разъемами SMA (male).
               Из этого вопрос – какой кабель (присоединяемый в дальнейшем к «Пигтейлу и соответственно далее к «USB мадему») следует присоединять к этому RG 58 для получения максимальной «скорости» интернета.
