Проблема с тачскрином картплоттера-эхолота Lowrance
Собственно есть многофункциональное устройство
Картлоттер-эхолот Lowrance HDS 9 Gen2 Touch
Достался мне с плохо работающим тачем.
По словам предыдущего владельца, на холоде тач почти не работает.
Разобрал устройство и увидел следующую картину.
Тачскрин емкостной, на стекле толщиной аж 4 мм.
Тачскрин помещен поверх экрана, но не вплотную, расстояние между экраном и тачскрином около 1-1,5 мм
По краю идет герметик.
Пространство между тачем и экраном залито прозрачным гелем.
В верхних углах экрана в герметике два пузырька воздуха.
Что сделал:
Попробовал вытянуть воздух шприцом через герметик (предварительно капнув на место будущего прокола прозрачный момент)
Воздуха стало меньше, работать тач вроде стал лучше. Но через некоторое время пузырьки опять увеличились в размерах.
Интересно, если я расклею дисплей с тачем и полностью уберу гель, не изменится ли емкость тача и не перестанет ли он работать вовсе?
01.07.2020 в 15:55, gorlanovmax сказал:
Сенсор резистивный
Ну прямо Зураб Церетели!!!
3 и 4 в вашем случае только замена поможет, тач отдельно или с дисплеем в сборе
Работать будет так же если не хуже, а вот конденсат будет собираться знатно.
Новый экран с тачем решение ваших проблем.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
