Блок управления плиты Электролюкс
Вобщем перестала работать духовка в плите, разобрал, выяснил что не иднет ток на ручной переключатель, заказал и поменял реле, оно срабатывает но с цикличностью 0.1 секунды(образно) вкл/выкл, и даже без нагрузки. Я так понемаю что оно должно срабатывать только при нагрузке (при повороте ручного включателя).
З.Ы. с предохранителем все нормально, отключал всю навеску - результат тот же, ну и соответственно на выход реле ничего не подключаю, а оно все равно трещит.
вид сверху :
1 вход
2 выход
3 ноль
4 перепаял
5 проверил - в норме
вид со стороны контактов:
1 перепаял - грешил на него - результата 0
Тему, не содержащую вопроса, лучше сразу создавать в Корзине - это уменьшает объем работы модераторов и обеспечивает тему фиксированной пропиской.
Меняй С1.
Верни назад старое реле, оно с низким током потребления 15ма,
А в магазинах обычно релюшки на 30-35ма, с такой работать не будет.
Изменено пользователем ROMMo
31 минуту назад, ROMMo сказал:
Меняй С1.
Так старое реле не жужу вообще, это хотя бы подает ток хоть и не постоянно, новое реле по параметрам точно такое же и ток у них 20А.
На С1 тоже думал ну он не вздут, контакты в норме, как его проверить если выпаять?
Зарание благодарен
Только что, oleg_s сказал:
это конденсатор
И я так думаю, ну он заряжается быстро на 2000К за 2 тика, разряжается тоже, значит он рабочий?
 что еще может быть?
Ну пусть будет так просто у меня тут мастера если что хотят процентов 70 от стоимости нового БУ за ремонт, пока лучше сам поковыряюсь, ну а микросхемы Дшки всякие не вариант, не могли вылететь, может взять гамузом конденсаторы все поменять ?
8 минут назад, OnlyEBAH сказал:
Вряд ли из этого что то хорошее получится, ремонт должен производиться человеком, в этом понимающим, не обязательно тащить прибор "мастерам", которые хотят только денег.
12 минут назад, OnlyEBAH сказал:
Ну пусть будет так
Хозяин-барин...
7 часов назад, OnlyEBAH сказал:
ну и правильно нечего им такие деньги отдавать )))
сразу чеши за новой
14 часов назад, ROMMo сказал:
Решил что все так просто))) не вложив ничего, вот и покупай сейчас еср метр,  и читай умные книжки.
4 конденсатора, 1 резистор, 1 релюшка, что тут может быть сложного, я в детском садике подобного столько перепаял=))  нет времени читать умные книжки, источник дохода - другого рода вполне устраивает
14 часов назад, andrusha152 сказал:
Значит остается один вариант. Купить новую духовку
да нет есть вариант попроще и уже в деле, подача прямиком на ручное управление, подумаешь таймер не пикает что пора выключать, ну и часы не работают, ну если запаять старую релешку то часы будут работать
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
