OnlyEBAH
Блок управления плиты Электролюкс
Вобщем перестала работать духовка в плите, разобрал, выяснил что не иднет ток на ручной переключатель, заказал и поменял реле, оно срабатывает но с цикличностью 0.1 секунды(образно) вкл/выкл, и даже без нагрузки. Я так понемаю что оно должно срабатывать только при нагрузке (при повороте ручного включателя).
З.Ы. с предохранителем все нормально, отключал всю навеску - результат тот же, ну и соответственно на выход реле ничего не подключаю, а оно все равно трещит.
вид сверху :
1 вход
2 выход
3 ноль
4 перепаял
5 проверил - в норме
вид со стороны контактов:
1 перепаял - грешил на него - результата 0
Тему, не содержащую вопроса, лучше сразу создавать в Корзине - это уменьшает объем работы модераторов и обеспечивает тему фиксированной пропиской.
Posted (edited)
Меняй С1.
Верни назад старое реле, оно с низким током потребления 15ма,
А в магазинах обычно релюшки на 30-35ма, с такой работать не будет.
Edited by ROMMo
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
31 минуту назад, ROMMo сказал:
Меняй С1.
Так старое реле не жужу вообще, это хотя бы подает ток хоть и не постоянно, новое реле по параметрам точно такое же и ток у них 20А.
На С1 тоже думал ну он не вздут, контакты в норме, как его проверить если выпаять?
Зарание благодарен
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
вот фото двух реле, запаяное это соответственно новое которое издает телодвижения, старое молчит
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Только что, OnlyEBAH сказал:
Катушку тестером на прозвонке
Только что, Soundoverlord сказал:
а это катушка или конденцатор?
вот эту дичь С1 прозвонка молчит.
Posted (edited)
это конденсатор, если не знаете как проверить, замените на новый
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Только что, oleg_s сказал:
это конденсатор
И я так думаю, ну он заряжается быстро на 2000К за 2 тика, разряжается тоже, значит он рабочий?
 что еще может быть?
При продолжении "ремонта" мусорка может быть.
Ну пусть будет так просто у меня тут мастера если что хотят процентов 70 от стоимости нового БУ за ремонт, пока лучше сам поковыряюсь, ну а микросхемы Дшки всякие не вариант, не могли вылететь, может взять гамузом конденсаторы все поменять ?
8 минут назад, OnlyEBAH сказал:
Вряд ли из этого что то хорошее получится, ремонт должен производиться человеком, в этом понимающим, не обязательно тащить прибор "мастерам", которые хотят только денег.
12 минут назад, OnlyEBAH сказал:
Ну пусть будет так
Хозяин-барин...
Решил что все так просто))) не вложив ничего, вот и покупай сейчас еср метр,  и читай умные книжки.
7 часов назад, OnlyEBAH сказал:
ну и правильно нечего им такие деньги отдавать )))
сразу чеши за новой
14 часов назад, ROMMo сказал:
4 конденсатора, 1 резистор, 1 релюшка, что тут может быть сложного, я в детском садике подобного столько перепаял=))  нет времени читать умные книжки, источник дохода - другого рода вполне устраивает
Значит остается один вариант. Купить новую духовку, и не париться.
14 часов назад, andrusha152 сказал:
да нет есть вариант попроще и уже в деле, подача прямиком на ручное управление, подумаешь таймер не пикает что пора выключать, ну и часы не работают, ну если запаять старую релешку то часы будут работать
    • Раньше. По сути перестройка - это кризис, являющийся следствием в т.ч. и уничтожения промышленности из-за подсадки на нефтяную иглу. «Ни у кого в мире нет столько министров, сколько у нас, а дело идет погано. Но не ждите от меня, что я скажу: „Надо ликвидировать министерства“. Нет, на самофинансирование надо переводить всех. Советскую власть надо переводить на самофинансирование… Мне министерство не нужно. Мы „корм“ добываем сами, валюту добываем сами. Что нам может дать министр? Да ничего. Но это не значит, что не нужны координирующие центры — они нужны. Однако они должны кормиться от нас, а не от бюджета. Вот будет министр „мышей ловить“ — будем кормить. Не будет — не надо». — Из выступления В. Кабаидзе на XIX Всесоюзной партийной конференции, 1988 г.   потенциальный   Ты разговариваешь лозунгами.
    • Вот типичная схема включения микросхемы, если вход посадить на землю и у вас пропадает шум, это только обвязка на входе микросхемы. Усилитель усиливает то что приходит на вход, то есть, есть 1мВ вот и на выходе 10мВ, то что вы и слышите. Мудрить с новой платой смысла нет. Так же фон может идти от некачественного аудиокабеля. И последнее, темброблок просто так нельзя отключать, в нём собрана схема согласования входа усилителя с входом с другой аппаратурой звука. Изучайте матчасть.
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
