Повышающий регулятор оборотов
Приветствую.
При питании двигателей от аккумулятора неуклонно снижаются максимальные обороты и мощность (и скорость движения электротранспорта соответственно) в связи с разрядом тягового аккумулятора.
  • Подскажите пожалуйста есть ли готовое решение которое бы объединяло в одной схеме повышающий dc-dc конвертер и ШИМ регулятор оборотов?
  • Как оно должно называться т.с. правильно для поиска в интернетмагазинах или среди схем?
  • Или хотя бы подскажите направление в решении указанной задачи?
Я конечно понимаю что решением "в лоб" будет два устройства подключенные последовательно. Сначала повышающий преобразователь со стабилизацией выходного напряжения, а потом собственно ШИМ регулятор оборотов.
НО это снижение КПД и явная нерациональность в виду использования двух ШИМ. Сначала ШИМ для повышения напряжения потом ШИМ для регулировки оборотов (по сути понижения усредненного напряжения). Хотелось бы обойтись одним ШИМ с повышением если нужно амплитуды или еще как-то порациональней ))
Спасибо.
24 минуты назад, Игорь Загородний сказал:
С какой это стати? Правильно спроектированный ШИМ увеличивает коэффициент заполнения, компенсируя тем самым снижение питающего напряжения.
Псевдопроблема.
Если такое произошло, то это значит что при повышении оборотов через увеличение напряжения на выходе вы будете быстрее разряжать аккумулятор.
Хотя если вы расскажите какое у вас напряжение на батареи штатное, какое под нагрузкой, какой ток идет через движок можно будет обсудить проблему конкретно.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Псевдопроблема.
Снижаются максимальные обороты при снижении питающего напряжения. Очень даже проблема. Если напряжение аккума снизилось до 80% то регулируй хоть урегулируйся выше этих 80% никаким "правильным" но обычным ШИМ это не повысить. А при некотором снижении напряжения аккума система вообще не будет работать. Ибо ШИМ или двигатель не будет способен работать например при напряжении в 75% от номинального напряжения аккума.
5 минут назад, Armenn сказал:
Именно так. Вот и нужна схема которая будет это делать)
21 минуту назад, Armenn сказал:
Тяговый аккумулятор 12 В выдерживающий глубокую разрядку.  Но при снижении напряжения ниже  около 10.5 В  максимальная скорость и мощность становится неприемлемо низкой даже при подключении двигателя напрямую минуя ШИМ.
Двигатель щеточный, ток 20 А при напряжении 12 В.
Изменено пользователем Игорь Загородний
Значит, ШИМ уже не работает - ключ открыт постоянно. Ставьте тупо повышайку и регулируйте ее выходным напряжением, без ШИМ.
Но повышайка не нужна при заряженном аккумуляторе (выше 10.5 В). А это большая часть времени. И повышайка не даст снижать скорость ели она нужна низкая. А такое при движении обычное дело. Иногда нужно скорость и убавить...
Я еще раз повторяю:
9 минут назад, Falconist сказал:
Т.е., её выходное напряжение должно быть не стабильным, а регулируемым. В принципе, тот же самый ШИМ (яйца, вид сбоку), поскольку импульсные преобразователи принципиально работают на методе ШИМ. А чтобы выходное напряжение могло быть как больше, так и меньше входного, примените ИНВЕРТИРУЮЩИЙ преобразователь, поскольку мотор - двухполюсник и совершенно незачем соблюдать плюс к плюсу и минус к минусу источника и нагрузки. Конфигурация SEPIC - не для мощностей электротранспорта.
Да выходное напряжение по амплитуде должно иногда быть выше входного иногда ниже (или менее заполнено). Я такой готовой схемы с адекватным КПД не знаю....
А её "с адекватным КПД" и не существует.
Вот более-менее подходящие (возможно) разработки: https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Возьмите за основу принцип их построения.
1 час назад, Игорь Загородний сказал:
Это естественно;) Забейте на это и не рассеивайте зря энергию батарей лишними прокладками и преобразованиями.
3 минуты назад, Falconist сказал:
Я имел в виду КПД не хуже обычного ШИМ регулятора. Ибо тут их напрашивается 2 а это уже снижение КПД.
Спасибо.
Но если у кого-то есть еще идеи, высказывайтесь.
Я так и не понял - зачем на электротранспорте стабилизировать обороты? Вы же не грампластинку или магнитофон крутите? Это ложная постановка задачи, как мне видится.
Только что, LazyEd сказал:
выигрыш по времени работы
какой выигрыш? Нет его, только проигрыш гарантирован. Стабилизация оборотов на разряженном АКБ вынудит схему потреблять повышенный ток.
Изменено пользователем Vslz
10.5В это более 40% заряда моего аккумулятора. Энергия есть много, но использовать ее при низком напряжении не получается.
Не нужно стабилизировать. Нужна скорость при немного разряженном аккумуляторе.
Примените двухтактный инвертор с трансформаторной развязкой первичной и вторичной цепей, аналогично компьютерным БП.
Но вот уже четвертый форумчанин чётко сказал, что это псевдопроблема.
10,5 В - это то напряжение, когда разряд уже пора прекращать. Повышать не из нечего - энергии в АКБ нет. Совсем. Какая тут может быть скорость? Полностью заряженный АКБ соотв. 12,8В. Разница в оборотах холостого хода при 12,8В и 10,5В - 22%.
Чтобы было понятно. При напряжении 12 В и сопротивлении двигателя 0,6 Ом ток 20 А и  мощность 240 Вт.
При напряжении 10,3 В ток 17 А и мощность 175 Вт.
Я хочу безжалостно брать повышенный ток из аккумулятора при снижении напряжения на нем чтобы мощность агрегата не падала.
2 минуты назад, Vslz сказал:
Пусть это будет на моей совести) А аккумуляторы бывают очень разные)
Ну тогда только
10 минут назад, Falconist сказал:
2 минуты назад, Игорь Загородний сказал:
Это пожалуйста. И АКБ пофиг какой - сядет неожиданно (для Вас) быстро :crazy:
Степ-ап конвертер на нужный ток обеспечит вам стабильные 12-13В на выходе. Если на АКБ будет выше, то он просто заткнется и пропустит все напряжение (за вычетом 0,4-0,5В падения на Шоттки) на выход.
Да. Спасибо это как раз вариант решения который я хотел избежать. Использовать 2 устройства.
Хотя как вариант. При нормальном напряжении коммутировать в обход повышающего преобразователя при сниженном - через него.
Или сделать как советуют тут товарищи повышающе понижающий преобразователь с трансформатором.
13 минут назад, Игорь Загородний сказал:
степдауны по ссылкам вполне себе регулируемые. На крайний случай, есть SEPIC, понижающе-повышающие, безо всяких трансформаторов. Но у них хуже КПД, хотя , смотрю, у Вас энергию девать некуда. То есть, все нормально работало бы (Обычный или синхронный ШИ-регулятор) и без этой мутоты, но Вы зачем-то втыкаете что-то лишнее, имеющее тенденцию к распуханию. Это неправильный подход. Можете себе представить, чтобы такое делали, например, в шуруповертах или любой другой аккумуляторной технике?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
