Повышающий регулятор оборотов
Если у вас есть желание просто решить сложную техническую задачу, то вы идете правильным путем.
Если же вам нужно получить практический результат который можно использовать, то сначала исследования и расчёт, а потом реализация. Так как в случае если ваш контроллер ошибается вы получите боле быструю смерть аккумуляторов (больший ток меньше время жизни), отсутствие необходимого вам результата и кучу потраченного времени, денег и сил.
20 hours ago, Игорь Загородний said:
Мой аккумулятор можно безопасно разряжать почти до 8 В
4 hours ago, Игорь Загородний said:
Я верю смарт контроллеру аккума, который показывает
Вся ветка и советы бессмысленны, пока реализуемость исходных данных  основана только на слепой вере ТС [во что-то]. Установить это, придав смысл коллективному поиску решения, элементарно - достаточно указать, какой аккумулятор используется. Но ТС упорно нежелает указать основной параметр, от которого зависит все. Интересно, почему?
Это мертворожденная тема - у ТСа ничего нет, он предполагаемое выдает за наблюдаемое. Зря тратится время на обсасывание технически ничтожной (лишенной смысла) конструкции.
Не уговаривайте. Представьте что квадрокоптер при напряжении питания 10.6В еще взлетает, а при 10.5В крыльями машет, а подняться уже не может. Хотя аккумулятор еще можно разрядить до допустим 9В. Почему вы считаете что бессмысленно утилизировать эту остающуюся энергию? Или может быть бессмысленно ее утилизировать именно в моем конкретном случае? Так как может быть в моем конкретном случае что-то там не так с контроллером, аккумулятором или еще с чем-то? )
Я призываю не беспокоится об этом)
Да и решение в ходе обсуждения уже наверное найдено. Вряд ли будут принципиально новые предложения. Дай я хоть точнейшие данные об компонентах. Мне вполне достаточно подсказок о общих принципах. Так как готовых устройств и "специальных схем", как я понял, с указанным функционалам нет. Ну и ладно )) Главное что теперь есть определенность.
2 минуты назад, Игорь Загородний сказал:
Кривую разряда посмотрите или снимите  для наглядности
Тут все считают что утилизировать ее надо. Только на одной стороне опыт который говорит что после 10,5 жизни для аккумулятора почти нет, на другой ваша вера в китайский измеритель, что там еще половина осталась.
Просто просим вас проверить факты. а не мнения и догадки.
9 часов назад, Игорь Загородний сказал:
Однако получается так, что в данном случае любые способы решения проблемы приводят к значительному повышению полетного веса.
Вы уверены, что этот увеличение веса не нивелирует гипотетическое преимущество Вашей идеи?
2 часа назад, ART_ME сказал:
А это не важно. Главное что и другие это точно не знают чтобы заявлять что идея и обсуждение бессмысленно. Или тема мертворожденная.
Многие почему-то хотят решать не поставленную проблему, а ту которая им нравится.
Конечно же посоветовать, обратить внимание на сопутствующие проблемы можно. Но корректно, намой взгляд, это делать не более одной попытки)
Не навязывая.
Потому что есть уверенность, что проблемы нет. Нет объективных данных, что в аккумуляторе при 10,5 В остается хоть что-то значимое. Вам об этом твердят уже 3 страницы. Но не в коня корм. Вы тупо уперлись:
22 hours ago, Игорь Загородний said:
Я не хочу рассказывать подробности о моем аккумуляторе
Пока от вас не будет полных исходных данных, не будет и решения. Кому надо-то?..
@_abk_
Нет в задачи никаких иных данных кроме тех что я дал. Нужен указанный функционал и все... Тем кто хочет помочь не нужно себя ограничивать никакими условиями если они не указаны.
Но так и быть я обменяю данные на решение задачи и обоснование что именно эти данные нужны были для ее решения. Идет?
вообще-то, для лития вполне реально, что при 3,5В на банку (10,5 / 3 = 3,5) остается около 40% емкости.
я сейчас посмотрел у себя сохраненные графики (кривые) разряда моих, не так давно купленных, аккумуляторов габарита 18650. так хорошо видно, что при 3,5В остается около 40%.
это же не свинцовая батарея, у которой после 10,5В действительно почти ничего не остается.
12 часов назад, Игорь Загородний сказал:
и вот тут кроется засада при использовании повышайки.
ну, взлетит он у тебя на этих остатках энергии, а потом энергии кончится и эбанется он о землю и разобьется в хлам. тебе не жалко будет аппарата?
надеюсь, тебе приходилось пользоваться пувербанками.
ты никогда не обращал внимание, как очень быстро кончается энергия в них к концу разряда?
когда ток потребляемый от банок, неудержимо растет и растет внутреннее сопротивление разряженных банок, из-за чего напряжение на банках практически отвесно падает до допустимого минимума.
ну, если не жалко своей игрушки, то делай повышайку и разбивай игрушку ...
@Starichok Все верно. Понимая все негативные последствия, понимая что ток катастрофически возрастет я хочу именно это. Выкачать остатки энергии, пока не сработает защита по переразряду.
Когда сделаю расскажу о результатах) Как увеличился запас хода и т.п.
Изменено пользователем Игорь Загородний
Вот спасибо-то! Как здОрово, что вы сюда заглянули!  :lol2:
Свежо питание, да серется с трудом...
Для того, чтобы узнать о результатах, не надо ничего делать, достаточно
На 100% прав умудренный Фалконист.
1 час назад, Игорь Загородний сказал:
Что более чем естественно, т.к. форум - не подчиненная ТС  лаборатория. :D
Тем не менее, всегда найдутся люди, имеющие желание порассуждать про коня в вакууме.
То есть проблема не в форуме, а в умении сформулировать задачу.
Немного отвлекся на свои проекты  - и увидел проблему ТС с другой стороны.
При токе 50 А на ключевом транзисторе ШИМ с сопротивлением канала, допустим, 0,07 Ома, падает 3,5 В (ТРИ С ПОЛОВИНОЙ Вольта, Карл!) Естественно, что не хватает напряжения.
Вариант решения: запараллелить десяток (а может и больше) полевых транзисторов, чтобы довести сопротивление их суммарного канала до пренебрежимо малой величины. Вполне подойдут транзисторы в корпусах dPAK с материнок.
Еще один момент: при таких токах ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно минимизаровать длину проводников от аккумулятора до ШИМ-регулятора и от него к мотору и одновременно максимизировать сечение этих проводников. На них тоже может нехило падать напряжение.
Вангую, что этих двух моментов будет достаточно. И ничего не придется повышать.
потому, что автор виляет и меняет показания, водя за нос как детей целый форум. Вы понимаете, к чему это приведет ?
Если задача тупо поставлена неправильно, а до ТСа не доходит это, то это проблема ТСа. Как можно жаловаться, что мотор не крутит при севшей батарее, если у тебя не хватает 1 аккумулятора? Вместо того, чтобы просто его добавить, полощет мозги с супер-повышайко-понижайками (весом полкило, но это не важно, да?)...
Не надо делать из форума дурачков :acute:Или продолжайте цирк в одиночестве :D
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Не, просто ТС не желает способствовать брожению в сторону)
Аккумулятор ни дорабатываться ни меняться не будет. Это догма. И вообще забудьте за аккумулятор. Нужен контроль оборотов двигателя обеспечивающий максимальные обороты даже при заниженном напряжении. Все остальное лишнее. Ни вес, ни стоимость, ни беспощадность к источнику питания не регламентируется.
Теперь точно видно что вы осознано идете на решение той проблемы которую хотите решить именно своим путем. Даже не смотря на все предупреждения и риски. Наше дело предупредить и указать на подводные камни. Ваше взвесить и решить какую дорогу выбрать.
Успехов вам, уж в опыте точно! :drinks:
22 часа назад, Игорь Загородний сказал:
Это догма
не догма, а зашоренность. Вы ждете, когда кто-то поддержит и включится обсуждать Ваш вариант ? Это как просить проводить куда-то, при условии, что Вы потащите "проводника" по Вашему маршруту, не зная дороги :D  Вам не нужны советы.
Весьма распространенная т.н. проблема XY. "Вариант Z - не предлагать!"
19 часов назад, _abk_ сказал:
проблема XY
Я могу сформулировать зеркальный эффект. Это когда "служба поддержки" или советчики настойчиво пытаются решить проблему т.с. клиента неприемлемым для него способом. Так как у них уже есть готовый стереотип решения данного класса проблем. Хотя у "клиента" ситуация не обязательно типичная. Я бы назвал это "нам лучше знать что вам нужно".
Лучше бы вы сформулировали корректные исходные данные.
Людям интересно решать реальные задачи и видеть практическое воплощение результата обсуждения. Вы же настойчиво требуете решения какой-то надуманной проблемы с мутными исходными данными. Почему вы пытаетесь использовать форум "втемную"? Почему вы так и не назвали модель аккумулятора, какие двигатели он питает, какой драйвер использован, какой "смарт-контроллер" внушает вам веру в остаточном 40% заряде, где реальная разрядная кривая? Это все секретные данные? Или всего этого просто не существует в природе?
Почему я напомнил про проблему XY? Да потому что вы озвучили свою "проблему" и упорно бьетесь: "Дайте мне повышающий регулятор! Ничего другого не предлагать!"  Между тем, вам уже предложили иные реальные решения вашей "проблемы".  Не, вам ничего не подходит, регулятор дайте. "Z - не предлагать!"
1 час назад, _abk_ сказал:
секретные данные?
Да. Секретные. К сожалению тут видно мое настоящее имя, я из-за лени зарегистрировался через гугл-аккаунт. Возможности изменить отображаемое имя в настройках нема. А если бы под псевдонимом, то сказал бы. Хотя это и не помогло бы мне тут ни капли. Просто удовлетворило бы чье-то любопытство.
Именно так. Все иные решения проблемы мне известны. Они все тут озвучены. Спасибо и они мне не подходят. Могу подробно объяснять почему попунктно. Но зачем... Чтобы успокоить всех...
Да и решение которое мне подходит мне тоже известно)
Я надеялся на "чудо") Думал не есть же квадрокоптеры, гиросутеры, электровелосипеды... наверняка же это типичная задача совместить похититель джоуей и регулятор оборотов. Но нет.
Тогда продолжайте ломиться в открытую дверь :wall:. Кто мы такие, чтобы мешать этому увлекательному процессу?
