Повышающий регулятор оборотов
Но при этом напрямую зависит от Вашего желания, верно?  А вот снижение оборотов из-за разряда аккумулятора - нет.
Изменено пользователем ART_ME
@ART_ME Не) Мне все равно какая именно там скважность) Я не желаю изменять именно ее. И понятия не имею какая скважность устанавливается в какой момент. Я желаю изменять обороты и это получается!)
Но в ограниченных пределах регулировки. Мне в моем регуляторе оборотов, всего то, нужно диапазон регулирования расширить)
18 минут назад, ART_ME сказал:
..скважность импульсов
Коэффициент заполнения. В данном случае именно D является аргументом, а скважность никого не интересует. Хотя и употребляется не всегда к месту.
зависимость перестает быть простой и тупой
на нее накладывается падение ЭДС АКБ. Но простота и тупость все-же, сохраняются ;)
@Игорь Загородний  а как же Вы поймете, подходит ли вам диапазон регулирования 0...100% или 80%-90%, и каким скоростям он будет соответствовать ? Это все легко считается на пальцах.
Изменено пользователем Vslz
Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения прибора. :D
Пока что я регулирую обороты подавая на регулятор управляющее напряжение от 5В до 0В. Регулятор соответственно ему меняет коэффициент заполнения. Что лишь уменьшает входную ЭДС в той или иной мере. Я же хочу чтобы например от 5В до 2.5В управляющего напряжения регулировка происходила путем увеличения коэффициента заполнения от 0 до 1, а от 2.5В до 0В путем увеличения входного напряжения от 1 до 2 раз.
Не-а. Слово модуляция не раскрыто. Какая разница между широтно-импульсной модуляцией и ши-регулированием ?
В ШИМ происходит управление заполнением импульса по закону модулирующего напряжения! Нет модулирующего напряжения - нет ШИМ :yes:
4 минуты назад, Игорь Загородний сказал:
которого у Вас нет и не предвидится?
Вы напоминаете мне человека из глухой деревни, купившего в городе электроплитку и удивляющегося тому, что она ему мясо не прожаривает.  :D
2 минуты назад, Vslz сказал:
Дык:
ТС, сорри за меленький оффтоп, пользуясь случаем.
@Vslz , у меня сейчас стиралка Zanussi с самопальным софтом на генеральных испытаниях. Так что мои общепринятые на этом форуме виртуальные познания в этой области плавно перешли в реальные. Если испытания закончатся успешно, дам коротенький отчет.
Такой блок вам подойдет?
On ‎7‎/‎1‎/‎2020 at 9:52 PM, Игорь Загородний said:
Чтобы было понятно. При напряжении 12 В и сопротивлении двигателя 0,6 Ом ток 20 А и  мощность 240 Вт.
Откуда 50?
1200W делим на 20A, получаем 60В. Это входное напряжение, при котором обеспечивается входной ток 20А.
Там в тексте ниже и про 20а на выходе. Просто увеличьте радиатор.
Можно еще просто поменять транзисторы и переделать на входное напряжение в 20-30в и тогда может радиаторы вообще не понадобятся, на то время которое можно будет выжать из этих аккумуляторов.
Нет, не написано, но очевидно, что эти 20А на выходе будет при не менее 60В на входе. А иначе откуда возьмутся 20А на выходе, когда их нет на входе?
Вообще-то нужные устройства есть в продаже, в т.ч. и на али  - это dc-dc 12\24В.
Размеры и цены более достоверны.
9 hours ago, ART_ME said:
Нет, не написано
Ну как же:
Quote
Выходной ток: макс. 12 а более 20 А, пожалуйста, усиливайте
Охлаждение
Логично, придется поменять транзисторы и дроссель, усилить дорожки...
Только что, Armenn сказал:
и поставить новый радиатор и вентилятор к нему....в результате получите то, что уже продается как 12\24В.
10.07.2020 в 15:01, Armenn сказал:
Для решения "в лоб" наверное. Но я в первом посте упоминал что это не желательно)
Да мне нужно 20А. Это у аккумулятора запас прочности не менее 50А по разряду.
25 минут назад, Игорь Загородний сказал:
20А - это рабочий ток в вентиляторном режиме. А пусковой ток гораздо больше. Вот потому у аккумулятора и 50А.
У индуктивной нагрузки?
Индуктивной у мотора она становится, когда тот раскрутится.  А пока скорость вращения низкая, сопротивление близко к активному.
При раскрутке растет противоЭДС якоря (жестко пропорционально оборотам). ПротивоЭДС вычитается из приложенного к мотору напряжения. Поэтому, при разгоне ток вначале большой и ограничен только Rя. По мере раскрутки, разница U-E становится все меньше. На холостых E почти достигает U, поэтому ток ХХ мал. Приложенная мех. нагрузка снижает скорость вращения (и соответственно, противоЭДС E), поэтому, ток мотора возрастает.
Индуктивная составляющая какая была, такой и остается.
В момент раскрутки и после у нас две силы:
1 Инерции.
2 Сопротивление воздуха. (У нас же вентилятор)
Запуск происходит на холостом ходу, а по мере выхода на максимальные обороты подключается сопротивление воздуха. Вот какая сила больше, тот ток и будет больше.
Может у кого есть возможность проверить, что больше в данном случае: пусковой ток или на оборотах под нагрузкой?
