Повышающий регулятор оборотов
Мой аккумулятор можно безопасно разряжать почти до 8 В. Но от 8 до 10.5 В энергия практически не используется. Это меня расстраивает)
Только что, Vslz сказал:
10,5В - минимальное напряжение - не Ваши слова ? Ничего полезного в промежутке 10,5-8В Вы не извлечете, батарея уже села и тока не даст.
Не. Не мои.
Это просто напряжение при котором использовать аппарат уже не комфортно.
Ниже его до окончательного разряда почти половина энергии, которую я пока не использую.
Может проще поставить еще один аккумулятор и получить 24в? А потом ШИМить.
Или такой последовательно с вашей? Правда процесс зарядки сильно усложниться.
Или другой движок взять помощнее...
Можно узнать тип/модель/маркировку вашего аккумулятора?
Я так понимаю, что это детский электроавтомобильчик. Потому как в моем электросамокате аккумулятор стоит на 42 В х 8,8 А*ч. Хватает без проблем доехать до брата за 23 км, причем, последний отрезок пути - подъем в гору с достаточно серьезным уклоном.
@Armenn Все так. Но на данном этапе уже никто не будет переделывать...
@_abk_ li-ion. С рабочим током до 50А.  Но это в данном контексте и не важно.
Устройство должно выдавать ШИМ напряжение с эффективным значением от 0 до 12В при любом входном напряжении от 8В до 12В
Just now, Игорь Загородний said:
 li-ion
Это ни о чем. Маркировку/модель лучше  указали бы. Почему вы решили, что ваш аккумулятор можно разряжать до 8 Вольт?
@Игорь Загородний , я думаю Вам сначала нужно сориентироваться в цене и габаритах изделия.
Вас по мощности устроит вот это?
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe_oborudovanie/avtomobilnye_aksessuary/elektronika/invertory/orion/pn-50_5021/?gclid=Cj0KCQjw6PD3BRDPARIsAN8pHuEADuaKa4qjkkSee7lucS123UzLaHnEenDL4IyTWLeilbFmyWBg2K4aAhrKEALw_wcB
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@_abk_ Я не хочу рассказывать подробности о моем аккумуляторе и моем устройстве. Извините)
Есть просто источник нестабильного напряжения от 8 до 12 в и током до 50А. Нужно управлять неким щеточным двигателем от 0 RPM до максимального когда напряжение 12В, при любом входном напряжении в указанном диапазоне.
12 часов назад, Игорь Загородний сказал:
Именно так. Вот и нужна схема которая будет это делать)
Это наверно утопия, но можно вспомнить фонарики светодиодные с преобразователем. Там батарейки высасывает как раз такой конструктив, и светик светит почти до полной смерти батареек.
@Игорь Загородний
А может другой какой подойдет?
Покупаете его и переделываете обратную связь по напряжению в обратную связь по току.
Не хотите покупать готовое, возьмите с него схему, она не секретна.
уже было сказано, что инвертирующий преобразователь "в одном лице" умеет, как повышать, так и понижать напряжение.
и будет достаточно высокий КПД, и не надо два устройства.
А советы получать хотите? :lol2:
Все они будут бессмысленны, если ваш аккумулятор сдохнет от 8 Вольт с первого раза.
И, похоже, вы вдобавок думаете, что при 10,5В в вашем аккумуляторе остается 10,5/12 емкости...
Похоже, и аккумулятора-то в реале нет. Фантазии...
44 минуты назад, _abk_ сказал:
+100500 :D
@_abk_ Мне нужны советы которые зависят только от тех параметров аккумулятора которые я дал. Заботиться об здоровье аккумулятора и т.п. в решении задачи не нужно.
Я верю смарт контроллеру аккума, который показывает около 45% заряда при около 10.5В напряжения на нем. Этих 40-45% никогда пока что не тратятся ибо при таком напряжении устройство не юзабельно. Думаю разумно их утилизировать. Не?
6 hours ago, Игорь Загородний said:
li-ion.
Тут что-то не то. Вот статья о минимальном напряжении литий иона. После трех вольт в вашем случае 3 батарей на 9 в. аккумулятор просто падает в 0.
О какой половине заряда идет речь?
6 часов назад, Игорь Загородний сказал:
Не сердитесь
Я не сержусь. Просто конструкция самого регулятора дебильная, отсюда и дурацкие "хотелки". Миль пардон, но "парламентских" слов не осталось. Последний мой совет - и я действительно сваливаю из темы.
Добавить еще одну ступень литиевых аккумуляторов, доведя суммарное напряжение заряженного до 16,5...17 В. Тогда при таком напряжении коэффициент заполнения ШИМ 75...80% даст такую же скорость вращения, как 100% при разряженном (11,5...12 В). И ничего не надо будет переделывать. В настоящее время ШИМу просто некуда больше увеличивать коэффициент заполнения. Он и так равен 100% при заряженном аккумуляторе.
ВСЁ!
2 минуты назад, Falconist сказал:
Добавить еще одну ступень литиевых аккумуляторов, доведя суммарное напряжение заряженного до 16,5...17 В. Тогда при таком напряжении коэффициент заполнения ШИМ 75...80% даст...
Согласен. Прекрасное решение. Но сейчас уже аккумулятор переделываться не будет.
Переделать аккумулятор это уже в моем случае во много раз затратнее чем переделать регулятор оборотов. Это точно.
Спасибо. Так как система один из приоритетных параметров системы КПД, я скорее всего сделаю коммутацию в зависимости от входного напряжения будет задействована та или иная (на иболее эффективная в данный момент) схема управления оборотами или байпас.
14 минут назад, Игорь Загородний сказал:
Не точно.
Потому как в данном случае надо не переделать регулятор оборотов, а изготовить новый.
Который по комплектации и конструкции будет очень близок к типовому повышающему преобразователю напряжения  12-->24В  с рабочим током до... 50А.
@ART_ME а в этом смысле... Тогда значит нужно изготовить и новый аккумулятор. Что точно будет в несколько раз затратней.
Думаю логика будет такая.
Когда необходимы обороты не выше тех которые обеспечивает подсевший на данный момент аккумулятор - пускать управление через обычный ШИМ. Если нужны обороты которые выше тех которые может обеспечить аккум и ШИМ - коммутировать через повышающий регулятор.
На борту предусмотрен Arduino вот он и будет анализировать ситуацию и оперативно все переключать.
Не верьте, а проверьте. Нагрузив любой внешней нагрузкой с нужной мощностью засекая время до полной разрядки. Как бы не оказалось, что ваша вера основана исключительно на вере, а не на фактах.
И в итоге когда вы все сделаете вы получите 2-3 минуты дополнительно движения. а не час, как планируете.
@Armenn
Обязательно проверю. В работающей схеме. Но потом.
38 минут назад, Игорь Загородний сказал:
Более того, думаю использовать Arduino как собственно ШИМ контроллер. И выдавать сигнал в одном случае просто на ключ (режим обычного ШИМ регулятора), в другом случае на ключ в схеме инвертора или повышающего ШИМ преобразователя с соответствующей обвязкой.
