Как получить 10В для питания цифрового вольтметра из 170 В
Добрый день! Есть цифровой китайский вольтметр трехпроводный для постоянного напряжения с верхним пределом 500 В. Предполагается использовать его для индикации
анодного напряжения лампового усилителя порядка 170-200 В. Для питания вольтметра нужно 9-12 В. Вопрос: как проще всего получить напряжение питания из измеряемого напряжения?
Минус должен быть общим. Потребление вольтметра 20 мА. Спасибо!.
Проще всего цепочка: +(160-200) В - резистор 8,2 кОм 10 Вт, стабилитрон на 10 В, 30-40 мА или 0,5-1 Вт - земля. Только на такой простоте на резисторе будет выделяться 3-4 Вт тепла. Даже 10-ваттный будет горяченьким.
Спасибо. Понятно, что нужно рассеять (170 - 10)х0,02 = 3,2 Ватта. Но как лучше это сделать: делителем из резисторов или стабилитроном? В ламповом усилителе и так "нехолодно", так что лишние 3 ватта погоды не сделают.
Можно конечно выпрямить накал, но тогда нужно будет объединить земли 170В и выпрямленного накала, а к чему это приведет - я не готов ответить. Проще запитаться от измеряемого напряжения
Резистор 10 Ватт уже с радиатором
Конечно, стабилитрон лучше - напряжение на выходе постоянное, независимо от анодного. И потребление тока меньше. Ток  делителя на резисторах  должен быть в несколько раз выше, чем ток нагрузки. Только диод должен быть рассчитан на ток раза в 2 больше, чем ток нагрузки. Иначе сгорит при отключении вольтметра. Из старых идеально подошли бы КС482, КС510.
Небольшой разделительный трансформатор от накала, с соотношением 1:1 или от другого имеющегося напряжения. Будет ещё более "лампово" и 100% надёжно.
9 часов назад, aiblack сказал:
Предполагается использовать его для индикации анодного напряжения лампового усилителя порядка 170-200 В.
А  весь девайс питается от 220? Может не париться и использовать это напряжение. Тогда все резко упрощается
22 часа назад, aiblack сказал:
Нужна трансформаторная развязка. Собери простейший обратноход на одном транзисторе.
Изменено пользователем Гар
2 минуты назад, Гар сказал:
Что вы пристали к человеку. Ну неумеет он этого. Так что резистор в данном случае самое то. Как вариант большой зеленый огурец. И пусть греется. Ему всеравно ничего не будет. А стабилитрон выбрать такой чтобы можно было на шаси прикрутить для лучшего теплоотвода.
Изменено пользователем musa56
15 минут назад, musa56 сказал:
А по поводу гальванической развязки что скажете?:umnik2:. Измерительные клеммы прибора и его питание нужно обязательно развязать...:yes:
Если не умеет, то можно купить готовый импульсный блок питания...не дорогой
Скорее всего у автора такой вольтметр. Всего 3 провода, к нему подходящие, наталкивают на мысль, что развязки никакой не предусмотрено. Стабилитрон и и резистор обойдутся рублей в 30, или вовсе бесплатно из старых запасов.
Может, вы про измерение анодного тока думали? Тогда да, без развязки никак.
Успокойтесь - умеет он все). Кто-то не совсем понял суть вопроса - питание индикатора напряжения заведомо общим с измеряемым по общему проводу напряжением - так работает вольтметр. Причем речь идет о постоянке!, а  не о китайской зарядке от сети. Есть в устройстве трансформатор, есть постоянное анодное и переменный накал. Городить постоянку, начиная с трансформатора, с общим проводом с анодным питанием или получить её из анодного двумя деталями? О КПД, эффективности, экологичности речь не идет. Никто вообще не спросил: а зачем  индикатор анодного напряжения? - 1)Нравится, 2) индикатор есть, 3)дырка на морде просверлена. - Концепция такая - показать работу стабилизатора анодного напряжения - до стаба и после. Уже всё работает - СПАСИБО!
5 минут назад, Alkarn сказал:
Нет, именно напряжения
А мне на мозг пришла мысль-если в устройстве есть трансформатор, почему тонким проводом не доматнуть несколько витков и получить питание и с развязкой и бесплатно,метр провода считаю бесплатным плюс пять чечек валяющихся на каждом столе...(сарказм)
12 часов назад, Гар сказал:
Самое простое и быстрое решение, тем более, у многих имеются адаптеры от старых телефонов, которые давно в мусорке ...
02.07.2020 в 23:31, Alkarn сказал:
