УНЧ Лайкова по запчастям
Продам усилитель Лайкова, по запчастям или целиком, как готовое(почти) устройство. Усилитель настроен, исправен, двойное моно, осталось недоделанным управление, не сделал переключение входов, и небольшие щелчки при переключении громкости (хотя меня они не напрягали) по договоренности могу доделать прошивку, с селектором. Сейчас функционирует регулятор громкости Никитина с пульта и с энкодера, включение усилителя с пульта.
Ценник по запчастям:
Торы талема, 2х18 Вольт 200 Ватт - 1700 за 1 шт. (продаются только после продажи плат УНЧ)
Плата блока питания, конденсаторы ROE 30000мкф в каждом плече. - 1500 р.
Платы УНЧ Лайкова, заводские (Михаила Царева), качественные комплектующие, хорошие радиаторы. - 1000 р. за шт.
Платы защиты на uPC1237 заводские - 600 р. шт.
Плата регулятора громкости Никитина Att6 + селектор на 3 входа с разъемами (без авторского блока управления) - 1500р.
Корпус с платой передней панели - 1000р.
Ценник за устройство целиком как оно сейчас есть - 10 000р.
Находится в Великом Новгороде, пересылка почтой, транспортными компаниями.
03.07.2020 в 22:45, MARKUS сказал:
18 х 1,41 =25.... вот и стоят емкости на 35.
Ни кто не мешал автору использовать один трансформатор для одно плеча с напряжением 50 В.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Добавляю фото платы усилителя и блока питания, в блоке питания на каждое плече стоят ёмкости 15тыс + 22 тыс мкФ, в одном канале все фирмы ROE, во втором ROE и Capxon.
В усилителей применён ОУ OP07C, транзисторы BD139 /140 заменены на оригинальные 2sd669 2sb649.
Платы УНЧ на радиаторах проданы.
Осталось:
Плата блока питания двойное моно, конденсаторы ROE 15тыс +22тыс мкФ в каждом плече, в одном канале конденсаторы 22тыс мкФ фирмы Capxon. В выпрямителе диоды Шоттки в корпусе TO220, электро лит шунтированы плёнкой Epcos. - 1500 р.
Корпус с платой передней панели, на плате: VFD индикатор с контроллером, 2 энкодера,  клавиши, приемник ду. Задняя стенка из толстой стали, отверстия входов под селектор от Antecom на 4 входа, пропил между выходными клеммами, сетевой разъём и выключатель питания. - 1000р.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
