Привет! Есть старенький БП Cooler Master RS-380-PMSP (14 лет), исправен, выдает положенные напряжения. Только один выходной конденсатор на линии 12v подпух. Имеет ли смысл заменить в нем все электролиты на новые? Сейчас стоят TEAPO, найти какие-то новые лучше чем CapXon навряд ли получится.
17 минут назад, gpm7315 сказал:
Есть смысл проверить все на эпс
Фирма это одно,серия другое ,толку от новых общего применения (не важно 80 или 105С) мало даже от фирмовых,нужны низкоимпендансные серии,или с хотяб высоким riple curent
Posted (edited)
заменить да и всё, измеритель C/ESR будет дороже, чем комплект новых конденсаторов.
Обнаружил, что некоторые конденсаторы общего применения имеют ESR лучше чем низкоимпендасные, всё там в этом китае довольно сложно
Edited by Witewut
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
1 час назад, Witewut сказал:
заменить да и всё
Только не удивляйтесь потом, если, вдруг, блок питания перестанет работать. Тоже, в свое время, думал поменять, для профилактики. Купил новые, начал выпаивать и проверять. У всех выпаяных ESR был меньше, чем у новых. Проверив, впаял старые назад.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Posted (edited)
Проверить такой пожилой блок измерителем ESR стоит, даже если он, вроде бы, нормально работает. Некоторые блоки не просто сдыхают, но и могут материнку с собой прихватить., а потом поздно уже будет. Или служить источником непонятных глюков и сбоев в системе.
Пробник ESR делается из хлама за пару часов и ничего не стоит.
Edited by Dr. West
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
20 часов назад, gpm7315 сказал:
Брал низкоимпедансные panasonic FR , соответствуют ДШ, главное с размером не ошибиться.
    • Опять поднимаю тему насчет ремонта данного блока....не ругайтесь сильно))) Этот блок был мной отремонтирован в мае.  Был выбит силовой транзистор Q01, и половина обвязки вокруг него сгорела. Причиной этого стал остановившийся вентилятор, от перегрева все это произошло. Блок этот заработал, вентилятор закрутился, я напряжения на выходе померил и радостный успокоился. Сейчас прикупил галогенные лампы и .....решил дать этому блоку нагрузочку ватт так на 150. При включении с нагрузкой от вентилятора начинает идти постоянный свист из блока и напряжения на выходе скачат -+ 0,03 вольт. Когда подцепляю лампу галогенную 50 Ватт на 12v шину, напруга на 12v начинает скакать от 1,5 до 12 вольт.... Прожал аккуратно карандашем все дроссели на выходе, все керам конденсаторы (103, 104, там еще зеленые есть пленочные), трансформаторы все,  при нажатии нигде "тональность" не меняется. Свист идет по ощущениям из района транса дежурки, траса Т2, оптопары....ну и обвязка вся там((( У кого какие есть мысли куда копать??? Сразу скажу, осциллографа нет у меня.
    • Оптом от тонны? Или от вагона? В розницу в прошлом году по 340 (сейчас по 320 берут) сдавал и то спикулянт причитал что дорого и пытался придраться что бы скинуть за сор (за стеклянную изоляцию в любом случае скинут) + на массе полюбому на2, 7...т. По факту как на базаре: "прошу хххх, одаю за уууу".  Где?
    • У меня открылось...
    • Для таких мощностей радиатор должен быть солидный. Например, в такой лампочке используется стеклянная колба, своего рода радиатор. Есть такая же лампочка, но колба из пластика - она перегревается. А если у тебя при такой мощности такой радиатор:   Лампочка перегреется за пару минут (свыше 150 градусов нагреется) и светодиоды опять деградировать продолжат. НЕТ смысла в таких лампочках, они сразу перегреваются. Такая лампочка через час начинает светить в два-три раза слабей из-за перегрева. Все светодиоды работают в одинаковых условиях. А значит, ресурс КАЖДОГО светодиода ИСЧЕРПАН на 99%. НЕТ никакого смысла менять 100% сдохший светодиод, так как остальные уже сдохли на 99%. Это нужно понимать. Поработает день и сгорит ещё один... пока все не перегорят. Единственное, можно продлить срок службы - уменьшить ток в драйвере, убрав (увеличив сопротивление) один резистор в токоизмерительном шунте. А не проще просто на номинал шунта посмотреть в драйвере??? Много кристаллов, соединённых последовательно, не должно вызывать сложностей в понимании данного вопроса:    В народе "Энергосберегающая люминесцентная лампа" не является "Светодиодной"
    • Либо вставь сюда фото или снесу тему! По ссылке
    • Ну, а если лежит несколько лампочек с парой сгоревших светодиодов, почему бы и нет Ещё сколько-то времени послужат ))
    • Как это?      По диодам  пишут:
