Огненные электрокачели
Всем привет! Первый раз здесь. Прошу помочь, чем сможете. Имеются электрокачели, купил б/у, после вскрытия отсека для батареек увидел, что все окислилось, батарейки потекли. Клеммы не удалось восстановить, вырезал новые из простого алюминия. Моторчик работает на ура, проверял. При подключении к плате и задействовав панель управления качелей, включив 1ый режим скорости заметил, как быстро начинает греться одно место на плате( не разбираюсь) все покажу на фото и моторчик также не крутится, все лампочки горят, отдельно от платы моторчик работает ( +- провода к батарейке и все ок). Помогите, может есть замена платы, может на плате что то перепаять. (На фото, где отвертка, то самое место, которое греется)
Изменено пользователем ekzikut
Изменение заголовка
На мутном фото какой то круглый предмет тыкается в пустую площадку, она не может греться:lol2:.
Сделаете такое, как последнее фото, чёткое, только обратную сторону и на фото в редакторе стрелочкой укажите место.
Единственное, что Вы можете сделать, это вымыть плату после протёкших батареек, чем там после них моют, не помню, если не заработает, лучше ничего не "перепаивать", может спецу что то и удастся.
Включить только питание - греется или нет?
Далее подключать по одному разъёму и смотреть нагрев.
Далее выводы.
Да и @минздрав писал выше, прочистить ваткой со спиртом все следы от электролита.
