Намотка выходного трансформатора
Здравствуйте ! В двух словах
Начал я делать двухтактный усилитель на 6п14п , и начал же мотать выходной трансформатор . Под рукой был ТС-40( ПЛ - сечением 22х32 ) , отмотал обмотки , и загуглил стандартную схему намотки. Нашёл  схему намотки на 2300 витков провода 0,43-0,45мм по меди , видео популярное , много положительных отзывов. Ну начал я мотать , и тут подумал :" А что по сопротивлению ?А хрен его знает ! Начал с помощью хитрых формул (пропорций) рассчитывать сопротивление , и там около киллоома . Хватит ли этих 2300? Если видео не засыплено отрицательными отзывами - наверное так и есть" ! Но , на всякий случай начал мотать 3000 витков , с секционированием конечно , что бы в каждом слое  было одинаковое количество витков ( у меня получилось 90 ) , но хватит ли этого? Если не хватит , то хватит ли 4300 витков проводом 0,33? (очень не хочется мотать Т.к. уже начал  )
И как узнать Raa трансформатора?? По постояному току сопротивление трансформатора мизерное , по сравнению с выходным сопротивлением ламп.
Изменено пользователем Миша попоров
У силового трансформатора сопротивление сетевой обмотки вообще десятки Ом, 220/Ra=... ампер 5-10 будет. А мощность 1-2 кВт получается по твоей логике.
 А на самом деле без нагрузки там миллиамперы. Не задумывался, почему? Для переменного тока сопротивление индуктивности может быть в сотни раз больше, чем активное на постоянном токе. И у конденсаторов сопротивление переменному току совсем не бесконечность, а иногда и около 0 бывает.
8 часов назад, Alkarn сказал:
Да , я об этом знал , только как это сопротивление узнать . Для 6п14п надобно как минимум 5кОм
Почитать хоть что-нибудь о принципе работы трансформатора. В диапазоне рабочих частот трансформатора   Rвх=Rн*(w1/w2)^2.
w - количество витков.
Если  Rн=4 Ом, то n (коэффициент трансформации)=35. От количества витков зависит нижняя рабочая  частота, если их намотать слишком много, получится "завал" верхних частот, снизится выходная мощность и увеличатся потери. Если лень читать теорию, не надо изобретать, повторяй то, что грамотные люди сделали.
6 часов назад, Alkarn сказал:
У меня получилось 1223(Ом?) , и этого катастрофически недостаточно , как тогда умные люди смогли ?...
5 кОм - это усредненная величина. Может быть и 3,  и 8 - в зависимости от анодного напряжения и требуемой выходной мощности.
Ты не приводишь никаких данных, необходимых для расчета - мощность, напряжение на аноде, сопротивление нагрузки. Это как спросить "Ребята, у меня машина не заводится. Колес 4. Что делать?". Схем сотни, и все как-то работают. Вот, например данные из одной:
   Детали. Выходной трансформатор Тр1 выполнен на сердечнике из пластин УШ-19, толщина пакета пластин 25 мм. Пластины сердечника трансформатора собираются вперекрышку. Первичная обмотка трансформатора Тр1 имеет 3 000 витков с отводом от середины, намотанных проводом ПЭЛ 0,16. Вторичная обмотка II (рассчитана на подключение двух параллельно соединенных громкоговорителей типа 5ГД-14) (Сопротивление 2 Ом) имеет 46 витков провода ПЭЛ 1,2. Вместо указанного трансформатора можно применить выходной трансформатор от радиоприемника «Фестиваль», «Люкс» или «Дружба».
http://www.radiolamps.ru/articles/pp/tubeamp_7.html
Приведенное сопротивление к лампам  (1500/46)^2*2=2127 Ом, ламп 2,  работают параллельно, на каждую 4253 Ом.
21 час назад, Миша попоров сказал:
задаемся: Rн=8 Ом Ra= 4300 Ом
L1=Ra/(2*Pi*Fn*sqrt(m^2-1)) = 4300/(2*Pi*70*sqrt(1.2^2-1)) = 10.71Гн - индуктивность первичной обмотки (Fn - нижняя частота диапазона, m - коэф.искажений на этой частоте)
для твоего железа Sст=6,7см2 - площадь керна , lст = 24,6см - длинна средней магнитной линии керна
w1=450*sqrt(L1*lст*Sст) = 450*sqrt(10.71*24.6/6.7) = 2821вит - количество витков первичной обмотки.
n=sqrt(Ra/Rн)=sqrt(4300/8) = 23,184 - коэф. трансформации
w2= w1/n= 2821/n = 121.67 вит
округляем w1=2820 w2=122
тк у тебя железо стержневое для уменьшения потерь первичку делим 4 части , вторичку на две
итого две катушки а и б по три обмотки I = 705, II=705, III=61
соединяются первичка Iа+IIб+IIa+Iб   , вторичка IIIа + IIIб
03.07.2020 в 23:01, Миша попоров сказал:
Сопротивление обмотки никакого отношения к приведённому сопротивлению нагрузки не имеет. Почитай на досуге:
Кризе С.Н. - Усилительные устройства - 1958.djvu
04.07.2020 в 22:17, 100482 сказал:
Опять нужна ясность.:clapping:
Получилось по формуле
04.07.2020 в 23:09, Alkarn сказал:
04.07.2020 в 12:26, Alkarn сказал:
   Rвх=Rн*(w1/w2)^2.
Ну анод - 300в , мощность 9-12вт(в разных источниках по-разному) сопротивление нагрузки 16 Ом с выходами на 8-4 ом
Мне скинули уже расчёт количества витков , которая была схожа с моим расчётом , разве вторичку немного видоизменить для выходы разных динамиков . буду мотать пока так , заработает - отлично , нет- переделаю точно так же , как умные люди делали
Заработает в любом случае - хоть 500 витков намотай, хоть 5000. Только по разному - мощность будет разная, КНИ (коэффициент нелинейных искажений), полоса воспроизводимых частот могут отличаться. Но, не имея аппаратуры для проверки этих параметров, вряд ли что-то поймешь на слух. Единственное, из-за чего может не заработать - если секции трансформаторных обмоток неправильно включишь. Если по-простому мотать - 3000 с отводом от середины - такое исключено, но это у аудиофилов не комильфо, а по твоей системе нужно внимательно части обмоток соединять.
