Помощь. Scart + bluetooth
Не пинайте меня грязными тапками, я вообще первый раз в теме электроники, но всё же приступим.
Если взять разъем "скарт" где распиновка такая(картинка scart):
2 - вход правого звукового канала.
4 - земля для звука (общий).
6 - вход для левого звукового канала.
8 - SWITCH(перекл. AT-TV), используется для управления режимами устройства.
21 - заземление шасси, или просто корпуса.
И взять bluetooht адаптер (приемник) и:
1 - раскидать с адаптера аудио выход с джека по распиновке 2, 4, 6
2 - запитать по распиновки 8 и 21
Получится ли у меня такая самосборка адаптера "Scart + bluetooth", или, что то я не правельно понимаю?
Изменено пользователем Евгений Карелин
Привет начинающему !!! :)
1. диаметр штекера в  комплекте  ?
2 .. тебе надо не все , ели планируется  только от телека передавать звук ...  Звук  всегда на выходах  есть и его переключать не надо ...
3. тогда  нужно только пару  контактов .
1 конт. -  R- OUT
3 конт. - L- OUT
4 конт. - общий  GND
и рядом  есть
6 конт. In - L
7 конт. in - R
Но для в хода нужно будет подавать команду переключения  указанную выше .
ВНИМАНИЕ  ! в  некоторых новых ТВ  при воспроизведении  с флешки ...  каналы  выходы  заблокированы программно  :(  ( типа за щита от пиратства )
И нужно  уметь паять ,  владеть мультиметром  и иметь  начальный надор инструментов  :moil:
Просто сделай так, как на фото.... Какой ТВ? У меня TOSHIBA старая, выход звука всегда на scarte висит, на samsungе та жа история.....
Изменено пользователем Aronnax
Редактирование
5 часов назад, Yuretskok сказал:
Я понял, что автору как раз наоборот надо, подать звук на телик, а не с него вывести.
Всё верно.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Вопрос в том, есть ли на 8 выводе 5В, иначе запитать не получится.
В табличке на восьмом написано на выход 9,5-12 В - это не вольтаж?
Только что, Евгений Карелин сказал:
Всё верно.
Если у телека есть аналоговые входы (SCART/"тюльпан"), тогда все просто
9 минут назад, Soundoverlord сказал:
Тут немного другое. Хочу к усилителю подключать телефон через блютуз, на усилке 4 входа "скарт", на двух из них есть как вход так и выход. Вот мне и интересно получиться ли через 8-ой запитать блютуз адаптер.
 Евгений Карелин
на  8 выводе  нет этого напряжения  !!!  Эго подают с другого устройства  к  примеру  с  видео  в  видеомагнитофона  ДВД  проигрователя  и т.д.  ( автоматически )
в телевизоре должно быть меню включения AV  входов  вручную ,  тогда  команду переключения  подавать не надо  на  8 вывод .  :)
Значить надо спаять кабель  гнездо под штекер 3.5 мм к скарту по указанным контактам
1 конт. -  R- OUT
3 конт. - L- OUT
4 конт. - общий  GND  ( общий  для аудио )  :)
 Евгений Карелин  От 8 выв ...  запитать не получится !!!!  :rake:
А в следующей колонке - сопротивление цепи. Т.е. там может и появляется напряжение для переключения, но запитать вы им ничего не сможете. Только продетектировать.
