Расчет катушек в программе Coil
Гость Сергей
Привет всем) Помогите разобраться,кто владеет программой Coil
Мне нужно пересчитать гетеродинную катушку
Для примера взял гетеродинную СВ диапазона приемника Селга из справочника Белова.
Там получается 180 мкГн,провод ПЭВ-2 3х0,08, число витков 116
Беру программку, расчет многослойной катушки.Диаметр стандартного 4 секционного каркаса 4 мм, длина с учетом перегородок секций 7 мм.
Ввожу данные диаметр провода беру 0,24 (3*0,008) и получаю аж 248 витков) Ладно,это без учета ферритового сердечника подстройки.
Но там же есть раздел и "Катушка на ферритовом стержне"
Ввожу туда дополнительно данные сердечника и получаю 71 виток))
короче результат какой-то кривой.
В чем моя ошибка?Как правильно пересчитывать катушку?
Сердечник для ПОДСТРОЙКИ, может перемещаться. Из программы получаете 2 значения - с сердечником и без него, все значения между ними получаются подстройкой. Обычно расчетное значение индуктивности стремятся получить при среднем положении сердечника.
Изменено пользователем LazyEd
