Продам мощный трансформатор
7 часов назад, ZVER сказал:
да ладно? вы первый день на форуме?
Нет, если не соврать то 12-й год. И в 2016-м году я создавал тему о покупке трансформатора. Что же вы мне его не предложили? Возможно и приобрел бы ваш. Да вот только из предложений мне поступило лишь 2, один в итоге пропал куда то, а второй заломил цену больше заводского изделия:crazy: Это что значит? Продавцы вовсе не Робин-Гуды, а меркантильные личности,тоже падки на халяву?
Параметры Транса явно завышены по Току, и указаны под хороший обдув! Без обдува, и кому не нужна Сильная просадка Мощность транса можно уменьшать в 1,5 раза, т. е. Силовая часть отдаст максимум 800 Ватт, т. е. Ток Максимальный не 10 Ампер при 58 Вольтах на выходе будет, а 6,9 Ампер всего!
А то указали трансформатор аж Киловатт с Четвертью всего 17 см!
@СЕРСАР приветствую. Про токи указанные выши и мощностя могут подтвердить тот же бывший клайд (он же мне и обмотки уна доматывал) Ну раз ваш расчёт взят с воздуха то может и диаметр провода мне посчитаете, а я потом результат свой скажу?)
В ТОРах на вторичке допускается Максимум 3А на 1 мм кв., то есть у Вас должен быть провод 3,3-3,5 кв. мм сечением, это где то 2,5 мм диаметром по меди, и Уместить 150 Витков вторички на таком Высоком бублике диаметром 16,5 см не реально!
19 минут назад, СЕРСАР сказал:
А давай посчитаем плотность тока 3.2 А (не критично) и выйдет совсем другая цифра. Я спорить и доказывать не собираюсь. Если Вам не интересно то сами знаете....
А давай обещание своё выполним, Данное ещё 2 Недели назад, и скажем толщину провода 58 Вольтовой якобы обмотки! Якобы КилоВаттного с Четвертью Транса!
@СЕРСАР Оно Вам надо?) или пытаетесь сказать я тут лоха ищу? Если Вас не устраивает то мимо...
Если посчитать по формуле то при плотности тока в 3.2 Ампера диаметр провода получается 2мм.
P. S Еще раз удивляюсь форумам почему тут мало и сижу, столько га.. а выслушаешь...
Еще раз повторюсь кому интересна покупка и он сомневается в параметрах это все выполним и решаемо в ЛС. Диаметр провода и Амперметр там же....
