Sakaban
Греется дроссель Матрица N101LGE-L11
Микросхема (повышающий DC) отвечающая за подсветку светодиодов на планке матрицы. В ее цепи стоит дроссель сильно греется палец держать не возможно. При этом все работает. Подскажите причину почему может греться дроссель ?
Матрица N101LGE-L11-CHIMEIInnolux (Lenovo S100)
Posted (edited)
Рабочая температура дросселя 100 градусов.
Если он греется, значит он работает.
Можно увеличить размер дросселя в два раза, это уменьшит температуру перегрева в два раза (а то и более).
Возможно, что дроссель не греется, а греется C1 C2 или D1, так как неисправны (подкорачивают).
Edited by motoandrey14
10 минут назад, Sakaban сказал:
работает
? Не лезь!
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Хотелось бы понять почему так сильно греется. Не дол же ведь
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
58 минут назад, Sakaban сказал:
Либо потеря на сопротивлении провода, либо потери на гистерезис
Выяснить на чём потери больше и заменить на с лучшими параметрами
Дроссель на феррите или порошковое железо?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
21 минуту назад, Sakaban сказал:
Не дол же ведь
Где такое написано? И кто сказал, что он сильно греется?
1 час назад, Sakaban сказал:
Палец невозможно держать начиная с 40-45 градусов. Для дросселя это ничто. Сначала проведи нормальные измерения, а потом уже панику разводи.
31 минуту назад, Sakaban сказал:
Почему не должен? Не греется только хладный труп. А дроссель греется из-за потерь в сердечнике на перемагничивание и потерь в сопротивлении обмотки. Если уж очень хочется снизить нагрев, нужно сменить режимы его работы или его самого.
