Version Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 Привет. Имеем цифровой тракт, "плавно" перетекающий в аналог. Транспорт -> DSP -> DAC -> УЗМЧ. На каком этапе регулировать степень усиления / громкость (VOLUME), для сохранения максимального качества аудиорепродукции? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 4 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 2 часа назад, Version сказал: DAC -> УЗМЧ между 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Version Опубликовано 4 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2020 (изменено) 37 минут назад, Romanchek82 сказал: между Благодарю, то есть уже после преобразования в аналог? Или на этапе преобразования? Самое главное, это сохранение максимального качества аудиорепродукции. Изменено 4 июля, 2020 пользователем Version 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 11 часов назад, Version сказал: DAC -> УЗМЧ Непонятно зачем вам двойное преобразование. А громкость и не только можно регулировать и в DAC. В крайнем случае можно и по входу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) 17 часов назад, Version сказал: главное, это сохранение максимального качества аудиорепродукции ... регулировать громкость ... уже после преобразования в аналог? Да. Изменено 5 июля, 2020 пользователем Lexter 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 5 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 17 часов назад, Version сказал: уже после преобразования в аналог? Именно так. Любая регулировка в цифре = изменение исходного сигнала. Вообще любой УМЗЧ (УНЧ) по умолчанию должен иметь встроенный регулятор громкости. Ну и надеюсь, есть понимание, что помимо 20 часов назад, Version сказал: Транспорт -> DSP -> DAC -> УЗМЧ Должны быть высококачественные АС и сама аудиозапись? Ну и плюс к этому все вышеперечисленное. В идеале еще и комната должна быть соответствующим образом подготовлена, ибо АЧХ АС довольно сильно зависят от помещения. Т.е. нет смысла пытаться получить качество от системы в целом, если хоть один из ее компонентов хреновый. Да и я сильно сомневаюсь, что вы или кто-либо другой сможет услышать разницу между цифровой регулировкой громкости и аналоговой. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 14 часов назад, BARS_ сказал: Любая регулировка в цифре = изменение исходного сигнала. А регулировка громкости не изменение сигнала? По вашей схеме получается по входу вы аналог преобразуете в цифру Потом цифру преобразуете в аналог, регулируете громкость и потом опять все преобразовываете в цифру и усиливаете. Не получите ли вы кучу искажений при таком преобразовании. В DSP все это будет более корректно и гибко без многочисленных преобразований. Да и есть ли смысл в таком усложнении. Делайте высококачественный аналоговый тракт до усилителя мощности. Это будет проще и ничуть не хуже по качеству. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 16 минут назад, musa56 сказал: По вашей схеме получается по входу вы аналог преобразуете в цифру Потом цифру преобразуете в аналог, регулируете громкость и потом опять все преобразовываете в цифру и усиливаете. Это где я такое написал? Я же написал, что регулировать в АНАЛОГЕ, а аналог тут только между DAC и УНЧ. Вот на входе УНЧ и ставить регулятор громкости. Где же тут преобразование в цифру после регулировки? 18 минут назад, musa56 сказал: В DSP все это будет более корректно и гибко без многочисленных преобразований. Не будет. Любая регулировка громкости в цифре паршивая идея. 19 минут назад, musa56 сказал: А регулировка громкости не изменение сигнала? В аналоге - это лишь изменение амплитуды. А вот в цифре все не так просто. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 5 часов назад, musa56 сказал: По вашей схеме получается по входу вы аналог преобразуете в цифру Потом цифру преобразуете в аналог, регулируете громкость и потом опять все преобразовываете в цифру и усиливаете. Что то я неувидел такой кучи преобразований. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) 1 час назад, Yuretskok сказал: Что то я неувидел такой кучи преобразований. Ну как же. DSP преобразует аналог в цифру. Далее DAC преобразует цифру в аналог. К стати непонятно DSP прекрасно может это сделать и сам. Далее подразумевается усилитель класа D. Иначе зачем весь этот геморой. Он преобразует аналог в цифру и усиливает. Напрашивается сделать полностью цифровой тракт без промежуточных преобразований. Но с другой стороны городить весь этот огород из за чего. Все фанатеют от ламповых усилителей с их гиганскими искажениями. С другой стороны инструментальные усилители передающие звук один в один с минимальными искажениями имеют суховатый звук и в обшем то нейтральный звук Изменено 6 июля, 2020 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 18 минут назад, musa56 сказал: Он преобразует аналог в цифру и усиливает. Я один вижу, что у ТС сигнал усиливается ПОСЛЕ преобразования из цифры в аналог??? Также у ТС DSP может быть устройством обработки цифрового сигнала, или даже некое устройство звуковоспроизведения с цифровым выходом. Вы у него самого то спросили? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) 21 минуту назад, Romanchek82 сказал: ТС DSP может быть устройством обработки цифрового сигнала Ну даже если и так. Всеравно лишние преобразования. Да и сама постановка вопроса автором наводит на некоторые мысли. И стоит ли ему все это затевать. Сделать высококачественный цифровой тракт самому не такая уж и простая задача Изменено 6 июля, 2020 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirona Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 04.07.2020 в 22:02, Version сказал: Имеем цифровой тракт, "плавно" перетекающий в аналог. Транспорт -> DSP -> DAC -> УЗМЧ. Если не акцентировать внимание на DSP, которое в случае автора возможно трактовать по-разному, я тоже не вижу этой кучи преобразований "туда-сюда" (цифра-аналог и обратно). И, кстати, понятие УМЗЧ не обязательно подразумевает усилитель класса D 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Изначально вопрос был - куда воткнуть регулятор громкости. Ответ дан. Что там у ТС с трактом - его сугубо личные проблемы. ИМХО тему можно закрыть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Version Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Ух и нешуточный спор разгорелся) Всем спасибо кто проявил интерес к моему вопросу. Прошу прощения не "УЗМЧ", а УМЗЧ или УНЧ, BARS_ поправил, спасибо) DSP [ADAU1467] -> DAC [пока под вопросом] -> УНЧ [в режиме AB]. Никаких преобразований из Аналога в цифру не подразумевается, а так же усилителей класса D. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Version Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Только что, Romanchek82 сказал: ИМХО тему можно закрыть. Согласен, благодарю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Только что, Mirona сказал: УМЗЧ не обязательно подразумевает усилитель класса D Усилитель D класса необязательно подразумевает аналоговый вход, есть и с цифровым входом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mirona Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) Если автор темы имеет в наличии именно усилитель D класса с цифровым входом, то однозначно согласен с musa56 : "Напрашивается сделать полностью цифровой тракт без промежуточных преобразований". Если нет - МЕЖДУ ЦАП И УМЗЧ ОДНОЗНАЧНО. К сожалению, автор не уточнил этот момент, а его "цепь Транспорт -> DSP -> DAC -> УЗМЧ" действительно можно трактовать по-разному. Хотя, ИМХО, выражение автора "Имеем цифровой тракт, "плавно" перетекающий в аналог" говорит о том, что его DSP и DAC преобразуют цифровой сигнал с транспорта, а УМЗЧ - полностью аналоговый Изменено 6 июля, 2020 пользователем Mirona 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 23 минуты назад, Mirona сказал: а УМЗЧ - полностью аналоговый Но тут действительно нужен автор. Гадать мы можем долго. И к стати плавное перетекание может быть и на акустику 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость |-: Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 45 минут назад, musa56 сказал: Но тут действительно нужен автор А может напряжение питания изменять? Лучше на цифрах изменять. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Version Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) 2 часа назад, Mirona сказал: Если автор темы имеет в наличии именно усилитель D класса с цифровым входом, то однозначно согласен с musa56 : "Напрашивается сделать полностью цифровой тракт без промежуточных преобразований". Если нет - МЕЖДУ ЦАП И УМЗЧ ОДНОЗНАЧНО. К сожалению, автор не уточнил этот момент, а его "цепь Транспорт -> DSP -> DAC -> УЗМЧ" действительно можно трактовать по-разному. Хотя, ИМХО, выражение автора "Имеем цифровой тракт, "плавно" перетекающий в аналог" говорит о том, что его DSP и DAC преобразуют цифровой сигнал с транспорта, а УМЗЧ - полностью аналоговый Имею усилитель AB класса. С D классом пока связываться не интересно. 1 час назад, musa56 сказал: Но тут действительно нужен автор. Гадать мы можем долго. И к стати плавное перетекание может быть и на акустику DAC преобразует сигнал в аналоговый. Всё. Цифра здесь заканчивается. Дальше по кабелям, с разъемами RCA, аналоговый сигнал передается в УМЗЧ. ... I²S - > ADAU1467 -> AK4490. Конец цифровой части -> УНЧ класса AB. PS. "Плавно" перетекающий, это просто фраза) Прошу прощения, если ввёл в заблуждение. Изменено 6 июля, 2020 пользователем Version 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanchek82 Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 19 минут назад, Version сказал: DAC преобразует сигнал в аналоговый. Всё. Цифра здесь заканчивается. Тогда перед УМЗЧ ставишь регулятор и не паришься. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 4 часа назад, musa56 сказал: DSP преобразует аналог в цифру На DSP приходит аналоговый сигнал, т.к. до него указан Транспорт. Аналоговый сигнал появляется только после ЦАПа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 3 минуты назад, BARS_ сказал: На DSP приходит аналоговый сигнал Цифровой мб? 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 6 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 Да, очепятка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
