Как обнаружить третье состояние вывода микроконтроллера?
Привет всем!
Имеется мультиплексор 74HC4053 на три канала один к двум. Один канал не используется.
Переключение остальных двух каналов должно происходить одновременно.
Для управления этим мультиплексором есть ровно одна ножка микроконтроллера (ESP32).
Теперь нужно сделать так, чтобы МК мог отключить мультиплексор, подав ему на вход E высокий уровень.
Добиться этого я надеялся путем переключения соответствующего GPIO в режим input, чтобы не тратить вторую ножку МК.
То есть нужно придумать как превратить 0 или 1 в режиме "на выход" в низкий уровень, а режим "на вход" в высокий уровень.
Как это сделать?
Спасибо.
Подключить к тестируемому пину среднюю точку делителя из двух одинаковых резисторов примерно по 1 кОм, установленного между питанием и общей шиной. При наличии третьего состояния на пине будет примерно половина напряжения питания. При активном состоянии (соответственно, высоком и низком) - либо потенциал, близкий к напряжению питания, либо к "земле".
2 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо, конечно, но как это отвечает на исходный вопрос?
3 часа назад, Vaffanculo сказал:
Чтобы вопрос был понятней, вот чего нужно добиться.
ESP32 GPIO        | Мультиплексор SELECT | Мультиплексор ENABLE |
на выход, высокий | высокий              | низкий               |
на выход, низкий  | низкий               | низкий               |
на вход           | не важно             | высокий              |
2 часа назад, Vaffanculo сказал:
исходный вопрос
Поставлен в заглавии темы. На него я и ответил.
Блок "загадка" - двухпороговый компаратор. Если на входе больше верхнего порога или меньше нижнего - на выходе низкий.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Такой вариант пойдет? Возможно, резистор 4,7к придется поменять на больший, а также добавить последовательно диодов в то или иное плечо.
Изменено пользователем Armenn
Собрал пока в симуляторе. Вроде бы работает. Но есть два момента.
Во-первых, смущает выходная часть, я не уверен что можно вот так просто соединить выходы компараторов.
Во-вторых, при таком подходе на входы S0 и S1 мультиплексора будет подаваться промежуточное напряжение в 1,65 В. Вроде бы документация и утверждает, что при высоком уровне на входе ENABLE от уровней на S0 и S1 ничего не зависит, но все равно мне это не кажется хорошей идеей. Или всё же можно?
Изменено пользователем Vaffanculo
Только что, Vaffanculo сказал:
Или так можно?
Нельзя. При напряжении на входе между допустимыми уровнями "0" и "1", открыты оба входных транзистора КМОП-входа и через них шарашит ненормируемый сквозной ток. В сети про это и к чему это приводит, много и подробно написано, да и на другом ресурсе вам то же самое ответили. Можете переспрашивать сколько угодно, везде вам ответят одинаково. :)
8 минут назад, Vaffanculo сказал:
Правильно, что так кажется. Нужно смотреть в даташите на тип входа. Если триггер Шмитта, то прокатит, а если нет, можно получить неприятную историю с потреблением микросхемы. Недавно я так поставил аналоговый скоростной ключ (74LVC1G3157) и быстро обнаружил. что при питании 5 вольт и управлении уже 4,5 вольта потребление СТАТИЧЕСКОГО режима становится порядка 3...4 мА, а при напряжении 3,3 вольта - 18 мА. ВОСЕМНАДЦАТЬ, КАРЛ!!! У КМОП ключа.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да, достаточно. Но это помимо делителя и двухпорогового компаратора. Не многовато-ли для желания сэкономить ногу? Может тогда стоит часть периферии вынести на расширитель портов, если с ногами у Эспрессиф-а все так плохо?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Мне кажется легче поставить микроконтроллер в маловыводном корпусе (например, ATtiny10-TSHR) и на него с ESP32 подавать последовательный код или использовать АЦП (режим работы), а выходы подключить к мультиплексору.
Использовать внутренний генератор (без кварца).
p.s.
Скорее всего при переходе из "0" в "1" схема "загадка" будет кратковременно выдавать лог "1" на вход "E" мультиплексора - нужна будет задержка, что опять усложнит схему.
Изменено пользователем technik-1017
1 час назад, Vaffanculo сказал:
Можно.
Если сделать нижний порог 0.5В а с делителя подавать 0.8В проблем быть не должно
Можно обойтись одним корпусом 2И-НЕ. Идея в следующем: при переключении выхода МК элементы D1.1 и  D1.2 будут переключаться через небольшой конденсатор С1. Выход Е будет в состоянии 0, т.к. на входах D1.3 будут всегда противоположные 0 и 1.
А если выход МК в состоянии 0 перевести во входное состояние, то напряжение плавно повысится от 0 до 1, и при этом элементы D1.1 и  D1.2 не переключатся, и выход Е установится в 1, т.к. на входах D1.3 уже появятся 1 и 1.
Поэтому работа МК: для активации Е=1 устанавливаем на выходе 0 и переводим в третье состояние. Через 10 мкс на выходе Е установится единичка.
Для сброса Е = 0 нужно перевести ногу в состояние выхода, при этом на выходе появится  0 и выключит Е.
Изменено пользователем Yurkin2015
@Yurkin2015
А если с 1 мы переходим в z состояние, то ваша схема сработает?
@Yurkin2015 Пытаюсь разобраться как ваша схема работает, но пока не особо успешно. :(
Симулятор подтверждает правильность частично.
Установка Е=1 работает как описано.
А вот для сброса Е=0, если верить симулятору, нужно после перевода ноги в выход чтобы на ней был ноль.
Если там единица, то Е остаётся единицей пока на входе не появится ноль. То есть переход 0-1 не требуется.
Записал небольшое кино про это.
Номинал конденсатора в нанофарадах?
И вот чего я совсем не понял, так это как работает обратная связь через R2.
@Vaffanculo
А чем вам мой вариант не понравился?
0 через D2 сбрасывает два входа в 0 и на выходе 74ас86 0.
1 через D1 подкидывает два входа в 1 и на выходе 74ac86 0
z-состояние создает разницу в 1,4в между выводами микросхемы, на первом выводе устанавливается 1, на втором 0 и на выходе ИЛИ 1.
Можно в принципе использовать два операционника, первый фиксирует разность напряжения между выводами, а второй при превышении 1,3в выдает 1.
@Armenn Из этих сдвоенных диодов, которые можно в наших краях найти, что лучше подойдет для замены D1 и D2? Учитывая, что питание 3,3 В.
BAT54S.215
BAT54SW.115
BAR43SFILM
BAS40-04-DIO
BAS70-04
BAS70-04W.115
BAT30SWFILM
BAT54XY.115
А на какой частоте работает переключение?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
