cain52
Драйвер NJU6445F для ЖКИ-8 7 сегментов
Posted (edited)
Приветствую всех !!!!!
Имеется индикатор ЖКИ-8 семи сегментный.  Драйвер у индикатора NJU6445F
Управляется тремя сигналами (data, sck, load)
Кто нибудь, такую юзал ??? Хотелось бы ее прикрутить к Ардуино.
Edited by cain52
А в чём проблема?
В даташите обычно разрисованы все управляющие сигналы или надо готовый код требуется?
Но адресация сегментов конкретной стекляшки может не совпадать и получится белиберда.
Вы наверное не догадываетесь вывод цифры на светодиодный дисплей и на жк две большие, очень большие, разницы.
Posted (edited)
2 часа назад, 100482 сказал:
Как раз разницу в выводе знака между ЖК дисплеем  и светодиодом я знаю.
В дадашите указано, что надо подавать сигнал синхронизации и данные. Не могу пока понять, как вывести знак в произвольном разряде.
А сам драйвер, обычный сдвиговый регистр.  А готовую библиотеку с подобным алгоритмом нужно чисто для примера.
Edited by Falconist
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Тогда не  было вопроса "как ..."
1 час назад, cain52 сказал:
Вот как раз это и нужно. Формируй сигналы в соответствии с дш, появится что то на дисплее, далее уже разбираться с знаками и разрядами.
Но сначала я бы посмотрел какие символы на дисплее и нужен ли такой.
Но для самообучения пойдёт любой.
Сам запускал стекляшки от кассовых аппаратов, мультиварки и ещё какой то штуки, но они были с драйвером HT1621, удобная мс.
Там тоже 3 сигнала управления, по существу SPI интерфейс.
На радиокоте смотри, там тоже темка была о жк дисплеях и в том числе с сдвиговым регистром, правда другим.ъ
Ну ВОТ хотя бы почитай.
Но изучить принцип, а дальше получится.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Оказывается там 3 мс.
Надо по даташиту смотреть, управление наверное раздельное на них, вроде CS выбор кристалла.
Тогда проще возиться  только с одной мс.
