Источник тока 1 мА на базе стабилизатора напряжения
Всем известна схема получения источника тока на базе интегрального стабилизатора типа 7805 или аналогичного:
Сам я не раз применял её для стабилизации тока порядка 20 мА (для светодиодов). А теперь потребовалось получить ток 1 мА для нагрузок от 0 до 4,3К. У меня есть low-drop-стабилизатор XC6206P332, беру резистор 3,3К и собираю схему.
При питании от источника 5В при нагрузке 0 Ом (КЗ) ток 1,01 мА. Разумеется, для нагрузки 4,3К напряжения уже не хватает - поднимаю до предельных 9В, но ток при КЗ нагрузки уже 4,5 мА! при этом для нагрузки 4,3К или 1К ток стабильно держится на уровне 1,01 мА, а для нагрузки 300 Ом уже нет. На 300 Омах можно добиться тока в 1,01 мА при питающем напряжении окло 7В, но в этом случае для нагрузки 4,3К ток уже не стабилен, примерно 0,96 мА.
Что-то я не понимаю - почему так и как надо?
Нужен источник тока 1 мА максимально недорогой, максимально миниатюрный, с минимальным количеством компонентов и отсутствием настройки, т.е. предельно технологичный. Питание могу обеспечить от 5В до 9В. Может, что иное посоветуете, что удовлетворит этим требованиям?
13 минут назад, ARV сказал:
Вот простейшая схема стабилизатора тока с транзисторами в проходном режиме.Fig_1_Rus.gif
Только нужно сопротивления подобрать, да и 500 Ом -1кОм нужно увеличить на несколько порядков.
Изменено пользователем Shahabbas
Ваша схема не удовлетворяет почти всем требованиям... Увы.
Интереснее понять, что не так в схеме с интегральным стабилизатором?
Она удовлетворяет почти ВСЕМ требованиям, кроме единственного: имеет четыре компонента вместо трех. Плюс суммарная стоимость компонентов в несколько раз меньше. А интегральный стабилизатор имеет собственное потребление тока, которое нелинейно влияет на выходной ток и должно превышать несколько мА. Да и падение напряжения на нем доходит до 3,5 В. Для десятков мА это не критично, а вот для единиц!..
Для тока 1 мА на схемах, предложенных @Shahabbas  номинал левого нижнего резистора может достигать 22...27 кОм, а для расчета правого верхнего брать не 0,6 В, а 0,65...0,68 В. Точность установки тока при этом составляет около 2%.
55 минут назад, ARV сказал:
это ток "нагрузки" или ток потребляемый от источника питания?
глупость сморозил
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Еще раз обращаю ваше внимание, что у меня low-drop и low-power стабилизатор! Его собственное потребление на уровне 1 мкА (если верить китайскому даташиту). Никаких 7805 или LM317 у меня не используется!
6 минут назад, Falconist сказал:
Не удовлетворяет:
- по количеству компонентов
- по настройке (транзисторы имеют разброс и 5 штук стабилизаторов будут иметь разные параметры)
- по стоимости - транзистор стоит соизмеримо со стабилизатором
И все-так, хотелось бы разобраться с тем, что у меня вышло (или не вышло) - ведь по теории все должно быть иначе!
11 минут назад, ARV сказал:
окейгугл.  для нормальной работы ваш китай требует 1в для работы, на 100ом падает 5в , ток стабилизации 50мА , на резисторе 4,3к  напряжение будет 215в, напряжение источника питания 1в+5в+215в=275в как-то так... :P
5 минут назад, IMXO сказал:
для нормальной работы ваш китай требует 1в для работы, на 100ом падает 5в , ток стабилизации 5мА , на резисторе 4,3к  напряжение будет 21,5в, напряжение источника питания 1в+5в+21,5в=27.5
Стоп-стоп-стоп!
На нагрузке в 300 Ом при токе 1 мА падает 0,3 вольта. На резисторе R1 по первой схеме ВСЕГДА падает 3,3В (стабилизатор на это напряжение). Самому стабилизатору надо 1В... Итого 1 + 0,3 + 3,3 = 4,4В необходимо для входного питающего напряжения. При нагрузке 4,3К требуется 1 + 4,3 + 3,3 = 8,6 вольт. Я подаю от 7 до 9 вольт - более чем достаточно!!! Почему ток не получается стабильным при НУЛЕВОЙ нагрузке?!
Изменено пользователем ARV
2 минуты назад, ARV сказал:
выше пост поправил, опечатолсо
R1 у тебя 100ом, Uст/R1=3.3в/100ом=33мА - ток стабилизации!!! , на 4,3кОм напряжение 0,033*4300=141,9в , итого шоб это работало нуна минимум 146.2в
57 минут назад, ARV сказал:
Я же написал... Схема просто для примера топологии... Ну что вы совсем за дауна меня держите? При 100 Ом для стабилизатора на 3,3В ток будет 33 мА, а мне требуется 1 мА!
1 час назад, ARV сказал:
предельно допустимое (9 вольт) и максимальное рабочее (8 вольт) не одно и тоже!
Ток потребления я не замерял, в даташите написано 7 мкА, судя по тому, что ток 1,01 мА получается для нагрузки от 1К до 4,7К при R1=3,3K(5%), собственный ток потребления пренебрежимо мал...
Написано, что такой ток при разнице вход-выход всего 1В. А у Вас получается почти 6В разница! В таком режиме Iss легко может подрасти.
Изменено пользователем Yurkin2015
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
А вот в этом смысл есть! Заодно нашел другой даташит, где входное напряжение ограничего всего семью вольтами... т.е. 9 подавать и нельзя вообще. При 7 вольтах почти получается... Надо искать другой стабилизатор, с более широким диапазоном входного напряжения, пожалуй.
Не факт что поможет,ток управляющего микро особо не повлияет,но есть у них параметр мин ток нагрузки -ниже которого стабилизация не робит,каким схемотехническим решением это ограничение вызвано не знаю,возможно какие то резисторы дают ток на выход
Наивный!...
5 штук "Ваших" стабилизаторов будут иметь точно такой же разброс параметров.
LM334 не понравится по цене.
J112? Не знаю, как у них с разбросом. Если как у КП303, то ой.
36 минут назад, Mike_Solo сказал:
Она не понравилась мне тем, что это температурный датчик.
45 минут назад, Falconist сказал:
Если даташиты не врут, не будут иметь. Первый попавшийся чип стабилизатора с первым попавшимся резистором дали 1,01 мА - погрешность 1%. Вряд ли так же хорошо получится с дискретными транзисторами...
