MP2307 от бортовой сети автомобиля (4В 2А)
Ser8191
Здравствуйте. Нужно получить на выходе DC-DC преобразователя 4 Вольта. Питание от бортовой сети автомобиля.
Использовать буду преобразователь MP2307 Datasheet
Питаться будет GSM-модуль SIM800L
Скажите, нужны ли дополнительный защиты, фильтры по питанию данной схемы от бортовой сети авто.
7 часов назад, Ser8191 сказал:
да, поскольку иголки достигают 150-200 вольт.
Открываешь треккер любой и смотришь на входные цепи. Но даже они - не спасают. Много было в ремонте с уложенными супрессорами и самими DC/DC.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
9 часов назад, Ser8191 сказал:
фильтры по питанию
На месте диода - П-фильтр. Лучше двойной.
Нужны. LC фильтр по входу, супрессор, варистор и предохранитель на ток не более 1А.
Только что, ivani-2a сказал:
Варистор на 17В устроит, только помести его за входной индуктивностью. И в параллель С1 и C6 установи керамику 0,1мкФ.
А не сожжёт он эту индуктивность, вместе или вместо  предохранителя.
Варистор точно должен сжечь предохранитель при превышении защитного напряжения, а индуктивность у тебя должна Imax быть более чем защитный предохранитель.
3 часа назад, Ser8191 сказал:
верно?
100 микрогенри и 10 микрофарад? Это ж 5 килогерц!
Нет, не верно.
А зачем и супрессор и варистор?
Разве D1 не сожгёт предохранитель при превышении напряжение >16В ?
Edited by Ser8191
2 часа назад, ivani-2a сказал:
Ну да если предохранитель на 5 ампер, а он сгорит при перегрузке 2,1 раз, что катушка должна быть на 12 ампер?
5 часов назад, Ser8191 сказал:
Всё верно?
С6 и D1 после L2. Фильтр  L2С1C6 отфильтрует короткие иголки, а супрессор среагирует на более длительное превышение. На 18 вольт обычно ставят.
9 минут назад, 100482 сказал:
За время срабатывания предохранителя с катушкой на 5А ничего не случится.
Edited by Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
35 минут назад, Bobius сказал:
:i-m_so_happy:  катушка L2,  как правило на стержневом феррите, либо на кольце, намотана  медным проводов 0,5-1,5мм2., для нее 5А даже не нагреет, ну может на +10С.
L2 у меня будет:
Магнитное кольцо наружный диаметр: 13 мм
Толщина магнитного кольца: 5 мм
Диаметр провода: 0,5 мм
3 Ампера, как написано
06.07.2020 в 19:03, Bobius сказал:
Да поймите наконец, между "сжигателем"( варистором) или что там используете и "сжигаемым" (предохранителем), ничего никаких дросселей не должно быть.
А впрочем делайте как вам угодно:rake:
31 минуту назад, Ser8191 сказал:
Правильный фильтр по питанию?
Во много раз лучше первоначального! Но всё равно неправильно.
Говорил "фильтр вместо диода"? Говорил. Не послушал. А помеха в сети может достигать многих десятков вольт. Что сделает диод? Правильно - продетектирует и зарядит первую ёмкость до этих самых десятков вольт. А оно надо? Да и индуктивность дросселя не мешало бы увеличить - витков намотал в 5 раз больше, а индуктивность увеличилась в 25 раз. Проволоки жалко? Вот только кольцо... Для этих целей - "не фонтан"... И фильтр сделать "двойной П" - стоимость - сущие пустяки, а эффект ощутимый - от помех едва ли останется вольт, даже если питание взять с блока электронного зажигания - многократно проверял.
Про диод я Вас понял. Использовать ферритовую втулку вместо кольца? (сам ни разу не мотал, покупал готовые)/ Про П фильтр нахожу информацию, как выглядит двойной?
5 часов назад, 100482 сказал:
Момент спорный, но лень.
Прикрой руками на схеме фильтра всё лишнее справа-слева так, чтобы остался только слева конденсатор, посредине - дроссель, справа конденсатор. Получилась конфигурация элементов, похожая на букву "П" - это одиночный П-фильтр. Теперь справа от него нужно пристроить точно такой же - получится двойной П-фильтр. Ещё пристроить - тройной, но это уже лишнее. В двойном П-фильтре есть 5 деталей - 2 дросселя и 3 конденсатора.
Варистор лучше ставить ПОСЛЕ фильтра (в случае двойного П-фильтра - можно посредине), тогда он будет реже срабатывать и реже придётся менять предохранитель. Но тогда входная часть фильтра будет подвержена влиянию импульсной помехи, что потребует применения более высоковольтных конденсаторов на входе (на 35-50В достаточно).
В качестве дросселя целесообразно использовать "чашку" без сердечника диаметром 20-30мм из феррита 600-2000НН с прокладкой 0,3-0,5мм с обмоткой проводом ~0,4мм до заполнения.
