Бестрансформаторный бп на перезаряде конденсатора
Как то попалась на глаза простая задачка из какого-то учебника. Заряженный конденсатор подключается к разряженному и происходит заряд второго и разряд первого, найти напряжение этой батареи. Появилась идея создать БП на данной основе.
В течение соответствующих полупериодов конденсаторы С1 и С2 заряжаются до амплитудного напряжения и в течение следующих полупериодов разряжаются на С3 через L1. Включение происходит в нуле. Предполагается схема управления с отключением управляющих импульсов при достижении опредеоённого напряжения.
Ничего похожего в интернете не нашел.
Изменено пользователем Ковалевский Н.А.
3 часа назад, Ковалевский Н.А. сказал:
Ну есть же   "Преобразователи напряжения на коммутируемых конденсаторах". По моему очень даже похоже
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
