M.S.I.
Просьба пояснить за предохранители
Получилось так, что в руки попала линейка БП FSP-PNR (FOXLINE 350w (перемаркированный FSP-300PNR), FSP-400PNR, FSP-450PNR). Во всех них стоят предохранители с маркировкой FxAL250V (где x - сила тока). Google "говорит", что маркировка FxAL250V (в отличие от FxAH250V) - это "медленные" предохранители, чтобы они не срабатывали при заряде высоковольтных конденсаторов. Тот же Google говорит, что для медленных предохранителей выдерживать двойной номинальный ток в течение минуты - это нормально.
В связи с чем вопросы:
1. Как работают эти предохранители? Что я имею в виду. В 300ваттной модели (FOXLINE 350w) стоит F5AL250, то есть 5 ампер. Двойной номинальный ток - это 10 ампер. При том что в других БП, даже мощностью 450-500 ватт максимум, что я пока видел это 8-амперные предохранители (F8AH250V - быстрые). При таких параметрах не погорит ли в блоке питания почти все, прежде чем собственно сгорит сам предохранитель? (Я знаю, что предохранитель защищает в первую очередь от кз и последующего пожара, но погореть-то предохранителю можно тоже по-разному :D)
2. Есть ли правила замены медленных предохранителей на быстрые и наоборот? То есть в данном случае, если нет медленного предохранителя F5AL250V, каким номиналом быстрого (AH) его можно заменить? Или можно заменять один в один - F5AL250V на F5AH250V? Но как же тогда ток при зарядке высоковольтных конденсаторов?...
Только что, M.S.I. сказал:
Именно так и должно быть: предохранитель обязан сгореть последним, после завершения жизненного цикла ключей, их обвязки и сетевого выпрямителя, когда ток через него превысит все мыслимые пределы - это, собственно, и является сигналом к его срабатыванию. Тем самым он защищает сеть от
2 минуты назад, M.S.I. сказал:
последующего пожара
Posted (edited)
Погорят ключи, диодный мост, хоть какие ставь))))
А позисторы думаешь зачем там стоят?
Можешь конечно поставить bussmann-ы сверх быстрые, за 50 зелёных, для успокоения земноводной так сказать)))) чтоб спалось спокойней))))
Edited by ROMMo
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Ток зарядки конденсаторов в бп (с NTC) запросто может быть и 50А. Быстрые предохранители будут гореть.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Почитай про автоматические выключатели.... Задайся вопросом почему они с разными буквами =  В, С, D (Кривая отключения)
Например С16 или В25 = узнаешь много интересного
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
4 часа назад, M.S.I. сказал:
"медленные"
на работе однажды закупили по ошибке, работают, но при этом светятся )))
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Так реально заменить медленный предохранитель быстрым с таким же или большим номиналом? Речь про компьютерные БП.
Попробуйте, напишете потом, что получилось... начните с такого же номинала.
А зачем Вы так стремитесь заменить их на другие?
8 часов назад, M.S.I. сказал:
а как ты собрался скорость срабатывания измерять?
Нужно тебе в АСЦ порнослоника сходить - там как раз одно время фузики фирменные до 20 у.е. доходили ..... :D
Posted (edited)
3 часа назад, минздрав сказал:
Я не стремлюсь. Часто просто нет нужных предохранителей. (наверное, нужно отметить, что речь идет о выводных предохранителях). Вообще. Я в 2018 даже в Москве только в одном месте нашел в рознице быстрый предохранитель нужного номинала. Либо просто нет, либо опт.
2 часа назад, KRAB сказал:
Никак. Потому и спрашиваю. Если медленный выдерживает двойной номинальный ток в течение минуты, чисто теоретически можно подумать о быстром с двойным номиналом. Собственно и спрашиваю, есть ли какие-то правила взаимозаменяемости между быстрыми и медленными?..
Edited by M.S.I.
А "быстрый" то зачем? Он же не предназначен для сохранения прибора от поломки, а для сохранения проводки от перегрузок и пожаров. Думаю, не стоит с этим заморачиваться, а ставить по номиналу.
:D Если "медленный" (гвоздь, например) будет капризничать - сработает автомат на входе проводки.
43 минуты назад, M.S.I. сказал:
Сочувствую москвичам. Ни разу не покупал предохранители, с начала 90-х разбираю штатные и лечу медью адекватного сечения. Ни разу не пострадал ни от "быстрой", ни от "медленной" меди.
мне надоело проволочки паять, купил у китайцев набор предохранителей )
7 часов назад, M.S.I. сказал:
теорЭтиЧски можно и БУЙ сломать .... а вот на кой БУЙ оно нужно праХтиЧСки?! :D
    • Наша огромная страна и есть рынок сбыта. Даже людям в 200 ойро необходимо дома иметь бытовую технику от лампочки до индукционной плиты и телевизора. Немыслим без электроники весь наземный и подземный транспорт, машиностроение, пищевая, химическая, лёгкая  промышленность со множеством автоматики итд итп. Я замучаюсь все перечислять. Да пофигу, что было. Вопрос в том, что необходимо возрождать свое собственное производство во всех отраслях промышленности, а не покупать у китайцев .
    • Дорисуйте выпрямитель с конденсатором.
    • Операционник подключается к выходам темброблока, темброблок отключен и фактически вход TDA связан только с инверсным входом и землей через обвязку и конденсатором, вторая нога которого в воздухе. Сравниваю номиналы обвязки и даташитов на TDA2050 и UTC2030 - отличия в полтора - два раза, и вообще разводка какая-то странная.  Хочу выпаять одну из TDA  и собрать отдельно, заменить номиналы обвязки на рекомендуемые и проверить будет ли шум, если шума не будет то приходит идея сделать новую плату лутом и собрать по схеме из ДШ. До кучи можно будет трансформатор поменять на что-то вроде ТТП40 и вынести диодный модуль с конденсаторами ближе к трансу.    Нарисовал часть схемы после темброблока в KiCad, к сожалению номиналы SMD конденсаторов не видны (может они с обратной строны?). Некоторые номиналы сильно отличаются от того, что в даташите TDA2050 и TDA2030 (R19, R23, R34, C13, C15, C24), да и схема отличается (в даташите нет C39, C40, C20) может это приводить к шуму? 1597443486872_TDA.sch
    • Ну вот, пока на вас не наорёшь, совсем думать не хотите. Теперь понесу в ремонт. А ещё кто-то сказал что новую заказать, только негде, совсем нигде
    • Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, собрал инвертор, поварил, все не плохо! Решил подключить осциллятор для тиг сварки, при искровом разряде чегото контроллер перезапускается. Не знаю в чем может быть проблема. Стоит на защиту конденсатор и варистор по выходу, все как пологается, а такая вот неприятность. Помогите что добавить в схему?
    • Если лама горит значит есть КЗ. Лампу включают за место предохранителя, хотя тут и не уместно уже. Что касается вопроса @stereorail то у него неисправность в БП, вот после того как заменит все сгоревшие можно и через лампочку включать, через гвозди он уже пробовал, не прокатило.
    • Индуктивность обмоток трансформатора какая то странная.
