Конденсатор G -Tgl 11 840, Чем Заменить?
Тремя конденсаторами (С1С2С3), а не двумя. Номиналы ведь на нем написаны.
9 часов назад, Soundoverlord сказал:
2 одинаковых кондера в одном корпусе
ТРИ - 0,05 типа Х и пара 1250 пФ типа Y
При отсутствии реальной земли - достаточно одного.
Изменено пользователем KRAB
Спасибо за ваше тут обсуждение. Но вопрос такой, Чем Заменить? Фото на что заменить.
Изменено пользователем Чех Конь
11 часов назад, Чех Конь сказал:
Раз там три конденсатора, то тремя отдельными, можно
22 минуты назад, 100482 сказал:
таким же
Фото менять не надо.
21 час назад, 100482 сказал:
Ну раз не понял, тогда ответ - таким же:D
Тебя послать далеко и на долго..
21 час назад, Falconist сказал:
ТРИ человека сказали, ЧЕМ, а он так и не понял...
Тут пишут, а не говорят..тупик
21 час назад, минздрав сказал:
Фото или название кондера.
13 часов назад, Чех Конь сказал:
Какими? название или картинку..
Вот это как раз Ваша забота - подобрать аналоги и поставить. Если не уверены, ищите картинки, выкладывайте, может подскажут. А я искать ничего не собираюсь, мне не надо...
1 час назад, Чех Конь сказал:
и потом услышать, что таких в вашем сельпо нет? :D
Для УМНЫХ написано:
07.07.2020 в 08:00, KRAB сказал:
Если тебе это ни о чем не сказало и Гугль не подал - делай выводы ... хотя и с этим будут проблемы ....   :lol:
7 часов назад, mareenman сказал:
Например, этим:
https://www.chipdip.ru/product/b84110-a-a10
Спасибо
08.07.2020 в 09:10, Falconist сказал:
Попал на форум Мудаков строящих из себя профи.
Пишите рекламацию... мол, так и так, заплатил по прейскуранту, но не получил желаемого...
