Чех Конь
Конденсатор G -Tgl 11 840, Чем Заменить?
Это сдвоенный конденсатор. Т.е. 2 одинаковых кондера в одном корпусе. Обычно с общим "-"
Тремя конденсаторами (С1С2С3), а не двумя. Номиналы ведь на нем написаны.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Posted (edited)
9 часов назад, Soundoverlord сказал:
ТРИ - 0,05 типа Х и пара 1250 пФ типа Y
При отсутствии реальной земли - достаточно одного.
Edited by KRAB
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Posted (edited)
Спасибо за ваше тут обсуждение. Но вопрос такой, Чем Заменить? Фото на что заменить.
Edited by Чех Конь
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
ТРИ человека сказали, ЧЕМ, а он так и не понял...
Ну раз не понял, тогда ответ - таким же:D
11 часов назад, Чех Конь сказал:
Раз там три конденсатора, то тремя отдельными, можно
22 минуты назад, 100482 сказал:
таким же
Фото менять не надо.
21 час назад, 100482 сказал:
Тебя послать далеко и на долго..
21 час назад, Falconist сказал:
Тут пишут, а не говорят..тупик
21 час назад, минздрав сказал:
Фото или название кондера.
13 часов назад, Чех Конь сказал:
Какими? название или картинку..
Вот это как раз Ваша забота - подобрать аналоги и поставить. Если не уверены, ищите картинки, выкладывайте, может подскажут. А я искать ничего не собираюсь, мне не надо...
1 час назад, Чех Конь сказал:
и потом услышать, что таких в вашем сельпо нет? :D
Для УМНЫХ написано:
07.07.2020 в 08:00, KRAB сказал:
Если тебе это ни о чем не сказало и Гугль не подал - делай выводы ... хотя и с этим будут проблемы ....   :lol:
7 часов назад, mareenman сказал:
Например, этим:
https://www.chipdip.ru/product/b84110-a-a10
Спасибо
08.07.2020 в 09:10, Falconist сказал:
Попал на форум Мудаков строящих из себя профи.
Пишите рекламацию... мол, так и так, заплатил по прейскуранту, но не получил желаемого...
3 часа назад, Чех Конь сказал:
это все оттого, что смотришь в ЗЕРКАЛО ..... :D
