Измеритель расстояния до места повреждения кабеля ЦР0200
Измеритель расстояния до места повреждения кабеля ЦР0200 рассчитан на выполнение контрольно-измерительных процедур с такой кабельной продукцией, как ААБ, СБ, АСБ, ОСБ, которая имеет в своем изоляционном шаре прослойку из бумаго-маслянной оболочки. Допускаются к проверке кабеля, эксплуатируемые под напряжением 6…22 кВ, и при величине дальности к месту повреждения не более 40 км. Определение места дефекта можно выполнить с точностью до 20-ти метров.
Хотелка 12000р Торг. Возможен обмен.
https://www.radikal.kz/image/OATu
Блин. Хорошая вещь !
Только ценик....  ЭТЛ крупного предприятия могут купить напрямую с завода-изготовителя. А частник работающий по договорам  по обслуживанию высоковольтных линий не будет выкладывать 12 к. если он новый стоит 11550руб.
Я этого объявления не видел,хоть ему уже не один год. Везде 22 24 тр, но это за полный комплект. У меня только сам прибор, потому и поставил цену в два раза ниже.
Предложите свою цену, торг никто ге отменял. Возможен обмен на квартет хороших выходных ламп.
Изменено пользователем X-Terr
