Отказ диода Д242
Гость Сергей
Делал ремонт електрического щита на токарном станке, пока не поменял все четыре диода 242 муфты срабатывали в полсилы. Напряжение 24в. как положено. Диоды тестером проверял, вызваниваются нормально. Что это? Обратный ток или вообще не понятно. Раньше встречался с таким эффектом на зарядных устройствах и неоднократно. Переставали заряжать, не хватало тока чуть-чуть. Кто может подсказать, в чем прикол?
4 часа назад, Гость Сергей сказал:
Встретился с аналогичной проблемой. При этом на двух диодах  выпрямительного моста выделалось  большее количество тепла. Но при прозвонке показывали свою "исправность". А теперь   возникла задача "вычислить" эти диоды (так как все они были "сброшены в одну кучу).  То есть  изготовить прибор для испытания сильноточных диодов... Скорее всего это"связано" с его старением( физико-химические процессы в сплавах и припоях, спольземыхдля создания  р-п-перходов)  и неправильной эксплуатацией ( например, кратковременные импульсы тока, превышающие допустимые) . Интересно, влияние влаги  на их параметры.
Достаточно информативна прозвонка диодов и тразисторов стрелочным омметром на пределе 10в3, когда вся шкала примерно 1000 кОм. Кетайские цифровые мультиметры не подходят. При одной полярности концов омметр покажет сопротивление перехода, при другой - утечки. При том небольшом напряжении, которое есть в стрелочном омметре, утечек в кремние быть не должно, омметр должен показывать бесконечное сопротивление.
Изменено пользователем boris_ka
10 часов назад, Гость Сергей сказал:
Для прозвонки таких диодов (тиристоров) лучше прикладывать к ним высокое напряжение. Простой мультивибратор не подойдёт. Обычно используют мегаометр с напряжением 500в.
5 часов назад, XP1 сказал:
Они же герметично закрыты
Изменено пользователем Гар
17 минут назад, Гар сказал:
Ну да. Ну да. 100-вольтовые 5-ю-стами вольтами пытать. Результат будет заранее известен: при максимальном обратном напряжении iобр=3мА (см. ТТХ). Но при пятикратном превышении?!.....
9 часов назад, XP1 сказал:
А зачем что-то изготовлять?
Если есть под рукой БП компьютерный и несколько лампочек автомобильных - ничего изобретать не нужно...
1 час назад, XP1 сказал:
но...
Большое спасибо за предоставленный материал. Честное слово, не знал вот про эту самую влагу... Век живи - век учись!:umnik2:
4 часа назад, Гость гость сказал:
Пытайте их 100 вольтами. Что 100 - вольтовый источник не найдёте никак?
