sputnic
Проблема с работой экрана 1,8"
В общем история такова.
Собрал устройство на ардуине нано и экраном в 1,8 дюйма, все вроде работало какоето время хорошо до тех пор пока не навернулся блок питания.
Подключалось все без доп. резисторов на экран по сигнальной линии.
Сообветственно как вылетел блок питания спалил ардуинку и "подпалил" подсветку экрана (на экране горит лишь один светодиод, разумеется картинку еле видно).
Заказал 2 других экрана на том же контроллере..... ставлю, просто при инициализации идет перепад яркости и нет картинки.
Затем сделал переходник и подключил как некоторые рекомендуют - на 5 сигнальных проводника последовательно по резистору в 1 кОм и один в подсветку на 150 Ом.
После этого картинка при загрузке кратковременно появляется, затем затемняется (картинка еще еле просматривается) затем картинка снова кратковременно включается и уже тухнет окончательно (картинки нет но светодиоды подсветки продолжают работать).
Питание от 12 Вольт 1,5 А, пробовал и от 5 Вольт от зарядки от которой прошлый экран также работал проблема та же (1,5А для питания должно быть выше крыши).
Если нужно то могу снять видео.
Подскажите в чем может быть проблема?
А почему сразу 230 В не пробовал?
Ты 12 вольт подал на экран, когда максимум 3.3 вольта допустимо? Или сколько там в даташите указано.
12 Вольт подается на ардуинку и всю схему..... а с ардуинки на экран уже подается 5 Вольт.
Если память не изменяет при небольшой нагрузке ардуинка может выдерживать до 20 Вольт (рекомендуется не больше 16В).
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Как я понял на ардуньке стоят стабилизаторы -которые обеспечивают жизнь дисплейчику  Они выдают нормальное напряжение?
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Posted (edited)
так и есть..... в ардуинках стоят 5 вольтовые стабы.  Можно питать ардуинку от 5 вольт через юсб например а можно и от 12 Вольт которые этот стаб ардуинки понизит до 5 Вольт.
По напряжению сейчас проверю.... но проблемма не с этим т. к. питал и от 5 и от 12 результат одинаков
Edited by sputnic
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Вы бросте схему в студию ... а то на пальцах тяжело понять ... кто виноват :)
Все нашел!
Действительно "питание гуляло"..... когда полетел блок питания (причем полетел довольно хитро) я перерезал проводник а восстановить забыл.
Капля припоя и все решено.
Всем спасибо!!!
