Проблема с работой экрана 1,8"
В общем история такова.
Собрал устройство на ардуине нано и экраном в 1,8 дюйма, все вроде работало какоето время хорошо до тех пор пока не навернулся блок питания.
Подключалось все без доп. резисторов на экран по сигнальной линии.
Сообветственно как вылетел блок питания спалил ардуинку и "подпалил" подсветку экрана (на экране горит лишь один светодиод, разумеется картинку еле видно).
Заказал 2 других экрана на том же контроллере..... ставлю, просто при инициализации идет перепад яркости и нет картинки.
Затем сделал переходник и подключил как некоторые рекомендуют - на 5 сигнальных проводника последовательно по резистору в 1 кОм и один в подсветку на 150 Ом.
После этого картинка при загрузке кратковременно появляется, затем затемняется (картинка еще еле просматривается) затем картинка снова кратковременно включается и уже тухнет окончательно (картинки нет но светодиоды подсветки продолжают работать).
Питание от 12 Вольт 1,5 А, пробовал и от 5 Вольт от зарядки от которой прошлый экран также работал проблема та же (1,5А для питания должно быть выше крыши).
Если нужно то могу снять видео.
Подскажите в чем может быть проблема?
12 Вольт подается на ардуинку и всю схему..... а с ардуинки на экран уже подается 5 Вольт.
Если память не изменяет при небольшой нагрузке ардуинка может выдерживать до 20 Вольт (рекомендуется не больше 16В).
Как я понял на ардуньке стоят стабилизаторы -которые обеспечивают жизнь дисплейчику  Они выдают нормальное напряжение?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
так и есть..... в ардуинках стоят 5 вольтовые стабы.  Можно питать ардуинку от 5 вольт через юсб например а можно и от 12 Вольт которые этот стаб ардуинки понизит до 5 Вольт.
По напряжению сейчас проверю.... но проблемма не с этим т. к. питал и от 5 и от 12 результат одинаков
Изменено пользователем sputnic
Вы бросте схему в студию ... а то на пальцах тяжело понять ... кто виноват :)
Все просто)
Все нашел!
Действительно "питание гуляло"..... когда полетел блок питания (причем полетел довольно хитро) я перерезал проводник а восстановить забыл.
Капля припоя и все решено.
Всем спасибо!!!
