Сколхозить зарядку для аккумуляторов 24 В
Гость Рыбаёрш
Гость Рыбаёрш
Добрый день! Вот такой вопрос- имеются щелочные АБ  20 KL-125P , номинальным напряжением 24 в, и ёмкостью 125 АхЧ, но вопрос не о них.  Заряжаются они током 25 ампер- в начале заряда ,напряжение 24 в или около того,а в конце- около 35-38,как и положено. Для зарядки использовался аппарат ВАКЗ  который и выдавал стабилизированный ток, да вот только он приказал долго жить -может,от старости(48 лет с производства),может от слишком высокого напряжения питания- 430 вольт вместо 380, но вобщем, ВАКЗа больше нет. А АБ заряжать периодически надо.
У меня есть инверторный блок питания,выдающий 48 вольт, и до 80 ампер,его то и хочу поставить на место ВАКЗа,но нужно как то регулировать ток(и желательно,в автоматическом режиме), можно конечно взять кучу сопротивлений и выключателей (а ля сварочный реостат), но сопротивления дорогие,выключатели тоже,да и эта приблуда будет греть помещение,что не желательно, да и вообще,как бы 21 век сейчас=)
Подскажите пожалуйста, бывают ли доступные по цене и по наличию в продаже ,преобразователи постоянного тока  на основе ШИМ, или ЧИМ, чтобы можно было уменьшать эти 48 вольт от преобразователя до нужных 24 -35?
А если бы этот преобразователь мог не просто регулировать напряжение, а поддерживать заданный ток,было бы вообще отлично=)
Нужно не только регулировать ток, но и следить за температурой каждой банки, иначе можно получить "тепловой разгон".
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
5 часов назад, Гость Рыбаёрш сказал:
Обычно они имеют регулировку, или хотя бы подстройку, и напряжения, и тока. Нужно искать. Специалиста.
14 часов назад, Гость ;-( сказал:
Как раз обычно они НЕ имеют регулировку напряжения (подстройка да, может быть), регулировки тока вообще нет.
А иначе это уже регулируемый бп,  который прекрасно заменит зарядное устройство.
4 часа назад, 100482 сказал:
Имеют. Имеют. Ни разу не видел без подстройки напряжения и тока. Обычно без труда доступно снаружи и даже подписано - что есть что. Реже - через щёлочку лезть нужно. Вот только диапазон подстройки неширок - 40-60В и 60-90А.
Иное - догадки и предположения.
Гость Рыбаёрш
На моём блоке  питания никаких подстроек нет,говорят,можно изменить параметры перепрошив контроллер, но это не для меня.
Видимо пока  просто вставлю дополнительное сопротивление в цепь АБ,и нехай так работает,а в будующем вот эту штуку попробую-
https://supereyes.ru/catalog/reguliruemye_moduli_pitaniya_dc_dc_preobrazovateli/preobrazovatel_20v_70v/
кстати,может кто с такой имел дело?
@Гость ;-( :clapping:Для вас пишет@Гость Рыбаёрш
Изменено пользователем 100482
дополнение ответа
Да понял. Понял.
Но вот это:
6 часов назад, Гость Рыбаёрш сказал:
Внутрь никогда не заглядывал. Да и заглянул бы - контроллер от резистора не отличил бы. Но в дюжине "релейных" БП, которые пришлось за последние 2 года приспособить в работу, всегда были подстройки. Все были с Uвых.ном=48В и iвых.ном от 20 до 110А.
ПС. Скоро кнопка квартирного звонка будет оснащаться МК с большой разрядностью :-(
2 часа назад, Гость ;-( сказал:
Из платы утюга выпаивал smd Attiny2313.
Гость Рыбаёрш
3 часа назад, Гость ;-( сказал:
А если такой бп ,настроенный на Iвых 20 А ,подключить к потребителю с низким сопротивлением,при котором он будет потреблять ток 20 а при напряжении,значительно более низком,чем 48 вольт,то блок питания что сделает? отключится или снизит напряжение до такого ,чтоб ток упал до 20 а?
1) Можно отремонтировать.
2) Разбираемся, ищем нужные цепи, корректируем и вы получаете то, что нужно.
3) Покупаем, например такое, но всего 12а.  такой 20а, с возможностью видеть что происходит по телефону 12а, ну и такой на 60а, но придется подумать как лучше подключить.
4) Обращаемся к автору темы и просим помочь.
5) Ну и если все что выше дорого, то просто подключите нужное количество обыкновенных компьютерных бп последовательно, набирая нужное напряжение. 12+12=24(два блока), 12+12+12=36(три блока), 12+12+3,3=27,3(три блока), 12+12+5+3,3=32,3(4блока) Ток будете увеличивать банальным подключением большего количества БП.
Гость Рыбаёрш
Да может ещё ВАКЗ  и отремонтируем,он сдох не совсем,а перестал стабилизировать ток-жарит 501-60 ампер вместо 25,и выжигает предохранители в щите АБ. Там явно вылетели 3 транзистора на блоках формирования импульсов, и на одном из этих блоков-какая то круглая деталь с 6 выводами(не знаю что это)
Фото можно?
Вот еще дешевый вариант.
Изменено пользователем Armenn
Гость Рыбаёрш
2 часа назад, Armenn сказал:
Фото можно?
Конечно! Вот такой же блок
http://fleetsnab.ru/images/cms/data/bfi-1_909x682.jpg
и вот та большая круглая штука слева-все 6 выводов между собой закорочены. ВАКЗ то двухканальный,я пробовал на другой канал переключиться(там всё вроде цело)-та же проблема(аварийные блоки с ранее задействованного канала я не вытаскивал ).  Похоже транзисторы и этот круглый (трансформатор?)  это не первопричина,а следствие чего то. Инструкция на этот вакз пишет проверить выпрямительные диоды в блоке автоматики... попробуем
Так вам флаг в руки! Берем выкладываем два блока исправный/неисправный и проверяем все сопротивления в режиме прозвонки диодов в одинаковых точках (полупроводники). Там где не совпадает, ищем и меняем неисправную деталь.
Все что отмечено красными стрелками проверяем на пробой.
Круглая штука с о-о-чень высокой вероятностью трансформатор. Должна звониться на пробой. Но сверить с исправным блоком не помешает.
Что то моё сообщение так и не прошло модерацию,решил зарегистрироваться!
У ВАКЗ есть 2 не связанных между собой выходных канала на каждый каналл приходится 1 блок стабилизации (бст),и 3 блока формирования импульсов (бфи),был задействован второй каналл.  На втором каналле явно издохли 2 бфи-на обоих пробиты транзисторы,плюс на одном этот круглый(трансформатор?),на первом каналле ничего не нашёл. Однако,при попытке переключиться на первый каналл,была обнаружена та же самая неисправность. Инструкция на аппарат сообщает,что могут быть виноваты или БФИ, или группы выпрямительных диодов-оба БСТ питаются от одних и тех же. Попробую их проверить-может что получится. Кстати,а как определить модель того транса,что стоит в БФИ?
@riba-ersh
Можно всю документацию выложить что у вас есть, начиная с модели аппарата и кончая схемами?
10 часов назад, riba-ersh сказал:
Скорее всего трансформатор собственного внутризаводского производства.
В те годы многие предприятия делали, мотали свои собственные изделия.
7 часов назад, Armenn сказал:
@riba-ersh
Да может... только она на бумаге-как её в электронный вид перевести?
Отсканировать. Сфотографировать.
Цитата
Кто хочет - ищет возможности. Кто не хочет - ищет причины.
это крайне погано,получается,этот бфи я не восстановлю
Только что, Falconist сказал:
гля,а действительно,за фотографировать я и не подумал!
