Сколхозить зарядку для аккумуляторов 24 В
Гость Рыбаёрш
Почему?
Если уверены что дело в трансе, можно аккуратно разобрать, обмотки срезать, витки подсчитать и намотать точно так же.
Или подобрать стандартный МИТ, если он функционально подходит.
On ‎7‎/‎15‎/‎2020 at 9:06 AM, riba-ersh said:
это крайне погано,получается,этот бфи я не восстановлю
Трансформатор, не самое сложное по восстановлению. Да и ломаются они гораздо реже полупроводников.
Давайте по порядку:
1) Фото всей документации сюда. (Лучше лишнее выложить, чем один важный листок пропустить)
2) Постарайтесь найти мультиметр и осциллограф.
Потом мы будем говорить какие блоки проверить и как, с вас результаты сюда.
Мультиметр искать не нужно,он есть,как и китайский тестер всея радиодеталей=),а вот осциллографа нема. Блоки бфи и бст все вынул и проверил,бст живые оба,все компоненты исправны,в т.ч. электролитические . Из бфи сдох только один,трансформатор и транзистор п306а пробиты. трансформатор кстати и правда не серийный. Ладно,мне из 2 каналлов этого вакз необходим только один,т.е. 1 бст и 3 бфи
Какая прелесть, все просто и доступно без всяких микроконтроллеров... :rolleyes:
Отключаем то, что помечено красными стрелками.
Нужны напряжения отмеченные стрелками. На С15 должно напряжение меняться в зависимости от R85 в каких пределах?
Стрелками показано где на трансформаторе должно быть почти короткое. 1-2, 3-4, 5-6. Других соединений быть не должно.
Прозваниваем. Результаты сопротивления всех обмоток на трансформаторах сюда.
@riba-ersh
Ремонт простой, просто может понадобиться много нудных действий.
Значится,что выяснили-
1)в блоке автоматики нет погоревших и пробитых диодов,есть только перегретый В8-была плохо затянута гайка,звонится он нормально ,хотя всё равно,хочу его заменить
2)были погоревшие предохранители среди пр4-пр9, заменил их,переключил АБ на первый канал,при попытке включения,вакз включается на несколько секунд,стабилизирует ток на заданных 25 амперах,а потом горит предохранитель пр5-пр9,и сново ток в зашкал. При удалении БФИ номер 2 с перегретым(но нормально звонящимся тестером транзистором),предохранители более не горят,и вакз стабилизирует ток на заданные 25 ампер,работая на 2 фазах=) От любой смены 2 нормальных бфи разными гнёздами ничего сильно не меняется, также,вакз работает при установке на 1 каналл,любого БСТ из двух!
думаю,на первом канале дело в транзисторе с бфи,верней,в его утечке,буду искать новый!
Далее пробовал поставить рабочие бфи на канал номер 2,и тут всё намного печальней- при установке бфи в верхнее и нижнее гнездо-ток в зашкал,а среднее гнездо для бфи,(где на родном бфи сгорел транзистор и трансформатор) ,вообще не работает т.е. исправный бфи в нём не задействуется. В чём может быть причина нерабочести 2 канала?
Нормальные 5 маленьких трансов как раз и звонятся 1-2,3-4,5-6, сопротивление оч маленькое. А сгоревший звонится любой контакт с любым
24 минуты назад, riba-ersh сказал:
думаю,на первом каналле дело в транзисторе
прежде чем так думать, вы конечно же , первым делом проверили правильность чередования фаз АВС подключаемой сети, соответствие напряжений на Тр2 и Тр3, проверили диоды под нагрузкой (тестр их иногда не показывает) и посмотрели осциллографом форму напряжения с мостов.
Фазировка правильная ещё с монтажа в 1974 году,и изменить её не могли,а вот осциллографа к сожалению нема=(
проверялку диодов под нагрузкой всё собираюсь сделать-чтонибудь типа аккумулятора+ лампочки?
Но если транзистор грелся так,что почернел текстолит, его же всёравно менять надо?
да,я его однозначно заменю,тем более,мы не знаем что первично-плохо затянутый контакт,или он сам собой перегревался,и повредил текстолит? Нужно именно такой же диод,или можно что то похожее?
1 час назад, riba-ersh сказал:
вы  ее проверяли?
31 минуту назад, riba-ersh сказал:
это обычный трехфазный мост. и диоды самые обычные можно на  те же 1N4007  все заменить, или найти такой же для сохранения аутентичности
Разбираем и смотрим. Желательно сделать это аккуратно, чтобы понять:
1)  Где начала обмоток.
2) Количество витков.
3) Толщина провода, каждой из трех обмоток.
4) Материал сердечника.
фазировку не проверял,бо нечем. Но,если бы её изменили,у нас бы все электродвигатели закрутились в другую сторону,а этого не было=)
трансформатор залит эпоксидкой,а её вроде как жрёт растворитель р-4,попробуем разобрать
Помярял напряжение питания,которое идёт  на бфи-на 1 каналле 34 в,а на втором - 23, я так понимаю,это значит или один из диодов дал дубу,или трансформатор,надеюсь всё таки диод=)
Только вот я понять не могу,почему на 2 каналле нормальный бфи работает некорректно в 2 гнёздах,а в третьем не работает вообще никак?
Кстати,транзисторы п306а уже заказаны=)
В каких точках?
Параллельно с1 нужно подключить еще один конденсатор 100в 20мкф и посмотреть что будет с напряжением.
Так,наконец получил посылку с транзисторами П306 , правда без буквы А, надеюсь,это не шибко важно. Каналл 1 заработал,настроил ток на положенные  25 ампер,уже работает,заряжает аб целых 2 часа=)
Со вторым каналлом похуже- заменил обгоревший диод,напряжение на питании БФИ возросло до 34 в,как и на первом каналле,но вот среднее гнездо для БФИ не работает попрежнему,а при вставлении БФИ в 1 и 3 гнездо-опять ток в зашкал.
26.07.2020 в 02:57, Armenn сказал:
К сожалению,пока что нет такого кондюка в хозяйстве. Вообще,все электролитические кондюки в сабжевом устройстве выглядят не очень. Думаем что дальше делать!
На 20в меньше.
Тогда ждем пока появится.
