Мощностная нагрузка.
TpuoIoaH
Не могу никак сообразить как сделать нагрузку постоянной мощности.  Нужно, чтоб при разном напряжении источника, мощность на нагрузке оставалась постоянной.    Делал на повышающем стабилизаторе напряжения, не устраивает погрешность из-за размаха кпд повышайки.  Нужно постоянные 10 ватт, плюс минус процент, на нагрузке, при 2,5-5 вольт.
Последние посетители профиля на 12:00,18.05.17:admin-4 часа назад,IMXO-10 часов назад,Aleх-14 часов назад,СКУПОЙ-15 часов назад,Falconist-15 часов назад...
Тебе нужно будет сделать: эквивалент нагрузки, с отдельным питанием самого эквивалента. Поставить туда Ардуинку и с её помощью контролировать (стабилизировать) мощность (U*I) нагрузки.
Не слишком простая задача, но и не особо-сложная, зато с высокой точностью настройки и без гемора: с питанием от нагрузки!
Может, это натолкнёт на мысли. Суть: стабилизатор тока, но опора для него зависит от напряжения на нагрузке.
@Dr. West На базе линейного стабилизатора тока на полевиках и оу и планировал. Нужно было получить опорное относительно напряжения источника. Х÷U  где Х это сотая часть необходимой мощности.  Время свободное появится попробую в железе собрать аналоговый делитель на 555 и оу, 5v÷U×2. Потом делитель на резисторах до кратности опорного.  Пока черновая схема так выглядит.1952838747_.PNG.981f0804ad66a6f333e68c10d10eb402.PNGДумаю расширит функционал или нет, может вместо стабилитрона прикручу множитель будет 5v÷U1×U2.  Полевики тоже хочу набрать несколько десятков из бросовых.
При таких мощностях на полевике рассеется, в худшем случае, 10 Ватт, и одного за глаза хватит.
