Как написать в ассемблере переход без меток?
oleg st
Да, конечно оговорился, просто со словом пеньки у любой intel того далёкого времени на базе х86 ассоциируется :crazy:
Изменено пользователем AvrAsm
11.07.2020 в 16:06, oleg st сказал:
я перешел на си, писал выше, но на асме пишу под мелкие мк типа тини13/10, и благодаря этому переходу мой асм стал лучше :D
Начали активно макросы применять? Или что-то другое?
8 часов назад, AvrAsm сказал:
Когда расширяется инструментарий, уже видишь другие подходы написания, алго да и макросы помогают. Век живи век учись ))
Наиболее полезный макрос я в своё время делал с помощью добрых людей с форума Электроникс, и макрос этот был для avr-as из комплекта avr-gcc (WinAVR). В том убожище, которое avrassember от Atmel, макросы - это недоразумение...
Так вот, в "нормальном" ассемблере я сделал пару макросов, функционально напоминающих пару команд ассемблера x86 ENTER - LEAVE. Макрос ENTER в качестве параметров принимает любое количество регистров в виде списка, которые сохраняет в стек, а макрос LEAVE уже без параметров восстанавливает эти самые регистры из стека в нужном порядке - очень удобно при написании обработчиков прерываний. А лучшего применения макросов я и не припоминаю...
Изменено пользователем ARV
Только что, oleg st сказал:
стековые вспомнил для авр
Главна проблема при работе со стеком - это не нарушить порядок сохранения-восстановления регистров (или пар). И макрос pushw никак эту проблему не решает: написать на входе в обработчик прерывания
pushw r24
pushw r26
и потом по запарке на выходе
popw r24
popw r26
проще простого... Упомянутые мной макросы лишены этого недостатка, и используются как-то так:
ENTER r0, r7, r12, r30
; обработчик
LEAVE
reti
22 минуты назад, ARV сказал:
; обработчик
LEAVE
reti
А как LEAVE знает нужную последовательность восстанавливаемых регистров?
ENTER где-то как-то сохраняет строку входных регистров? :shok:
А дайте ссылку на тему на электрониксе.
Это было очень давно, и ссылку я не найду... А вот ссылку на свою статью по поводу этого макроса, могу дать. Правда, там сменился движок и верстка статьи съехала, вставки кода никак не выделены, но смысл понять можно.
https://simple-devices.ru/articles/7-soft/170-gnu-assembler-reviev
44 минуты назад, oleg st сказал:
накрутить можно как угодно
Это да, но только не в атмеловском ассемблере! Нормальный макроассемблер - это, имхо, gnu-as или GAS
Ну, здравствуйте... Вы что, никогда с макроассемблером дел не имели? Это переменная, существующая только для макроассемблера, она нигде не хранится, кроме как в памяти компилятора.
Когда в Си вы пишите #define DELTA 12 - где хранится DELTA? Вот и selector там же...
Ну чего Вы сразу "здравствуйте"??? Я просто уточнил.
А если мне в прерывании на входе надо запомнить в стеке всего несколько регистров минимально необходимых.
А затем надо еще регистров в стек добавить.
А это уже два ENTERа будет без LEAVE между ними.
Как быть?
Только что, AvrAsm сказал:
Прошу прощения... позволил лишнего.
А если мне
Придумать кучу всяких "а если" можно на любое количество "вот так". Поэтому у меня ответа нет: упомянутые макросы работают в паре, и до использования LEAVE нового ENTER быть не должно. При известном напряжении мозга можно придумать что-то и на этот случай, но лично я не вижу необходимости. Чаще всего при входе в функцию или обработчик прерываний сразу сохраняют все, что нужно, и потом уже не добавляют. В конце концов, push-pop в вашем распоряжении всегда.
Зачем такой макрос нужен?
Разве я недостаточно описал, зачем?
1 минуту назад, ARV сказал:
Я ничего не придумывал. Для меня такое сохранение регистров в прерывании вполне норма.
Зачем сохранять регистры которые могут не понадобиться в обработчике, а могут и понадобиться.
Всё зависит от условий с которыми обработчик столкнётся во время своего выполнения.
Когда вы пишите обработчик прерывания, вы все равно некоторое количество регистров сохраняете в стеке (ну, простейшие случаи не берем в расчет). Следовательно, хотя бы ENTER r1, r2 у вас на входе в обработчик будет. В конце будет LEAVE.
В процессе вам может не хватить пары этих регистров, и тогда вы запросто допишите в ENTER еще несколько: ENTER r1, r2, r16, r17. Потом выяснится, что r16 у вас занят в другой части проекта и использовать его нежелательно, и вы просто замените его на другой ENTER r1, r2, r24, r17. А потом выясните, что можно оптимизировать и отказаться от r1 - и вы просто удалите его из списка: ENTER r2, r24, r17. При этих манипуляциях вам никогда не придется переживать, в каком порядке и какие именно регистры восстанавливаются при выходе из обработчика! Вот в чем смысл этих макросов.
Поскольку на ассемблере обработчик прерывания может занимать легко пару-тройку экранов кода, без этих макросов уследить за корректной цепочкой pop (на 348-й строке) сложновато, так как цепочка push у вас на 1-й строке...
Принцип, как в Си с локальными переменными: в начале вы их определили, но при выходе из функции они сами уничтожились. Аналогия притянутая, но, по-моему, нормально демонстрирует удобство.
Да понял я смысл.
Это Вы не поняли то что я написал.
И почему возникает необходимость добавления сохраняемых в стек регистров во время выполнения программы обработчика.
Обработчик сразу не знает сколько регистров ему придётся "испортить".
Ассемблер на то и ассемблер и не терпит вольностей. Пишешь на асме будь добр считай все PUSH и POP и контролируй их последовательность!
Не хочешь этим заниматься - пиши на СИ и пр.
И что? По-моему, сохранять неожиданно потребовавшиеся регистры в середине обработчика, а не в начале, плохой стиль (если, конечно, в этом нет какого-то особого тайного смысла). А в начале вам заранее ничего знать и не надо - там пишите себе, когда хотите и что хотите, и не бойтесь, что при выходе что-то напортачите.
Макросы, как простая автозамена - это разве польза? Современный редактор (даже тупейший "блокнот") легко заменит любой текст на несколько новых строк - в чем удобство для программиста? По-моему, удобство именно в том и заключается, чтобы облегчать жизнь - разве отсутствие необходимости следить за pop-ами в конце обработчика не облегчение?
Но дело ваше - не нравится, не применяйте. Моё дело маленькое - своими предпочтениями поделился, и с меня хватит.
5 минут назад, ARV сказал:
Неужели? :D
А тайный смысл конечно есть, это сокращение времени обработки прерывания.
Сокращайте на здоровье! И простите, что вынудил вас потратить столько времени на изучение абсолютно ни на что не годных макросов.
Да бросьте. Мне не жаль абсолютно. Всегда интересно и полезно что-то новое узнать.
А макросы ваши удобны новичкам. Хотя новичков пишущих на асме уже наверное и не будет никогда.
Но для "суровых челябинцев" эти макросы бесполезны, уж извините, пишу что думаю не люблю лукавить.
Вам остается еще сказать, что код вы пишите в VIM-е, и я буду раздавлен вашим челябинским программированием окончательно.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
