Как написать в ассемблере переход без меток?
oleg st
Что такое VIM? Если текстовый редактор, то нет, не в нём.
Пишу в текстовом редакторе от Norton Commander (который по F4 вызывается), я писал уже )
Вы живы ещё?
Изменено пользователем AvrAsm
Только что, AvrAsm сказал:
Тогда вы не суровый челябинский программист, а просто примазывающийся к крутым парням мальчишка.
Изменено пользователем ARV
Только что, oleg st сказал:
аврасм в студии застрял 90х
В 90-е вовсю были TASM и MASM, так что атмеловский ассемблер застрял, наверное, в 70-ых... даже интеловский ассемблер под MCS51 в ту пору уже имел такие же точно макросы, как и avr-as...
Только что, ARV сказал:
В 90-е вовсю были TASM и MASM, так что атмеловский ассемблер застрял, наверное, в 70-ых... даже интеловский ассемблер под MCS51 уже имел такие же точно макросы, как и avr-as в ту пору...
согласен, наверное уже ничего и не будет ((
Я про него и не знал никогда
14 минут назад, ARV сказал:
В 1996 выпущен первый чип с AVR ядром, а асм застрял в 70-ых, это как так?
Скорее всего атмеловские индусы (или кто там компилятор писал) ленивые попались, вот и сделали кое как.
А студия их это вообще полный мрак. В далёком 1998 поигрался с ней пару месяцев, разобрался с асмом и тд. и забыл навсегда.
Всю дорогу AVR-Studio использую. С 2007 года. Ассемблер, несколько лет, когда перешёл на си, сначала AVR-Studio и AVR Toolchain использовал, плюнул, перешёл на IAR. Если программа на си, пишу в IAR, отлаживаю в симуляторе AVR-Studio. Если асм, AVR-Studio.
Самая стабильная и безглючная версия 4.19. Когда перешёл на си, студию использую только как симулятор, и просмотр дизассемблера.
Изменено пользователем demiurg1978
12 часов назад, oleg st сказал:
плохо, что аврасм в студии застрял 90х,
Но выход есть!
Самому написать компилятор и сделать всё как надо, по феншую, для себя любимого.
13.07.2020 в 07:26, ARV сказал:
А самую первую программу я написал на Фортране, и в пакетном режиме (т.е. через колоду перфокарт) запускал на  ЕС-1022 (кажется): программа рисовала синусоиду символами звездочка :) как сейчас помню: распечатка была метров пять перфорированной бумаги...
И для набивки перфокарт нужно было подготовить и передать на ВЦ, на листах формата А3 в клеточку, текст программы печатными буквами?
В каждой клеточке буква, в каждой строке одна перфокарта.
Меня терзают смутные сомнения...
6 минут назад, AvrAsm сказал:
Нет, на тот момент уже был дисплейный класс, где ввод "по позициям" осуществлялся с клавиатуры. Но колода перфокарт все равно формировалась - её потом надо было забирать на ВЦ. Подробности не помню уже...
В клеточках мы писали на занятиях. А "одна перфокарта - одна строка" - это да, так и было.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
