oleg st
Как написать в ассемблере переход без меток?
7 часов назад, AvrAsm сказал:
...потом пеньки 286...
Пеньки пошли с 586-х. XT, 286, 386, 486 такой "кликухи" не слыхивали.:)
Posted (edited)
Да, конечно оговорился, просто со словом пеньки у любой intel того далёкого времени на базе х86 ассоциируется :crazy:
Edited by AvrAsm
11.07.2020 в 16:06, oleg st сказал:
я перешел на си, писал выше, но на асме пишу под мелкие мк типа тини13/10, и благодаря этому переходу мой асм стал лучше :D
Начали активно макросы применять? Или что-то другое?
Вебинар «STM32L5. Секреты оценки энергопотребления» (05.11.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает 5 ноября принять участие в вебинаре, посвященном первому семейству МК STM32L5 на ядре Cortex-M33. На вебинаре будет рассказано об ошибках при расчете энергопотребления МК с помощью отладки STM32L562E-DK. Отладки STM32L562E-DK будут разыгрываться среди участников. Информация об условиях участия будет озвучена на вебинаре.
Наверное, не асм, а листинг кода. Стать лучше должен машинный код, а не "писанина" на той или другой платформе.
Как снизить потери мощности на 30%? Транзисторы SiC MOSFET.
Прогресс в области широкозонных полупроводниковых материалов позволил создать карбид-кремниевые полевые транзисторы (SiC MOSFET) с повышенной рабочей частотой, обеспечивающие меньшие потери на переключение. Усовершенствованные корпуса с малой паразитной индуктивностью, в которых выпускаются такие транзисторы, позволяют разработчикам в полной мере использовать возможности этих компонентов для увеличения КПД силовых преобразователей.
8 часов назад, AvrAsm сказал:
Когда расширяется инструментарий, уже видишь другие подходы написания, алго да и макросы помогают. Век живи век учись ))
Нейросети в STM32G4 - пошаговое руководство!
Наличие программного пакета X-CUBE-AI, расширяющего функционал STM32CubeMX, поможет разработчику построить искусственную нейросеть на базе микроконтроллера из линейки STM32G4 производства STMicroelectronics. Статья включает пошаговое описание реализации такой нейросети.
Posted (edited)
Наиболее полезный макрос я в своё время делал с помощью добрых людей с форума Электроникс, и макрос этот был для avr-as из комплекта avr-gcc (WinAVR). В том убожище, которое avrassember от Atmel, макросы - это недоразумение...
Так вот, в "нормальном" ассемблере я сделал пару макросов, функционально напоминающих пару команд ассемблера x86 ENTER - LEAVE. Макрос ENTER в качестве параметров принимает любое количество регистров в виде списка, которые сохраняет в стек, а макрос LEAVE уже без параметров восстанавливает эти самые регистры из стека в нужном порядке - очень удобно при написании обработчиков прерываний. А лучшего применения макросов я и не припоминаю...
Edited by ARV
ну макросы это не панацея, но штука полезная. тоже про стековые вспомнил для авр:
pushw Z; - сохр. рег. пару в стеке (r0...r30)
popw Z; извлеч
Только что, oleg st сказал:
Главна проблема при работе со стеком - это не нарушить порядок сохранения-восстановления регистров (или пар). И макрос pushw никак эту проблему не решает: написать на входе в обработчик прерывания
pushw r24
pushw r26
и потом по запарке на выходе
popw r24
popw r26
проще простого... Упомянутые мной макросы лишены этого недостатка, и используются как-то так:
ENTER r0, r7, r12, r30
; обработчик
LEAVE
reti
22 минуты назад, ARV сказал:
; обработчик
LEAVE
reti
А как LEAVE знает нужную последовательность восстанавливаемых регистров?
ENTER где-то как-то сохраняет строку входных регистров? :shok:
А дайте ссылку на тему на электрониксе.
Это было очень давно, и ссылку я не найду... А вот ссылку на свою статью по поводу этого макроса, могу дать. Правда, там сменился движок и верстка статьи съехала, вставки кода никак не выделены, но смысл понять можно.
https://simple-devices.ru/articles/7-soft/170-gnu-assembler-reviev
44 минуты назад, oleg st сказал:
накрутить можно как угодно
Это да, но только не в атмеловском ассемблере! Нормальный макроассемблер - это, имхо, gnu-as или GAS
Цитата
{code}.set selector, 0 // в этой переменной будем отмечать нужные регистры
Что за переменная seleсtor? где она хранится?
Ну, здравствуйте... Вы что, никогда с макроассемблером дел не имели? Это переменная, существующая только для макроассемблера, она нигде не хранится, кроме как в памяти компилятора.
Когда в Си вы пишите #define DELTA 12 - где хранится DELTA? Вот и selector там же...
Ну чего Вы сразу "здравствуйте"??? Я просто уточнил.
А если мне в прерывании на входе надо запомнить в стеке всего несколько регистров минимально необходимых.
А затем надо еще регистров в стек добавить.
А это уже два ENTERа будет без LEAVE между ними.
Как быть?
Только что, AvrAsm сказал:
Прошу прощения... позволил лишнего.
А если мне
Придумать кучу всяких "а если" можно на любое количество "вот так". Поэтому у меня ответа нет: упомянутые макросы работают в паре, и до использования LEAVE нового ENTER быть не должно. При известном напряжении мозга можно придумать что-то и на этот случай, но лично я не вижу необходимости. Чаще всего при входе в функцию или обработчик прерываний сразу сохраняют все, что нужно, и потом уже не добавляют. В конце концов, push-pop в вашем распоряжении всегда.
Только что, ARV сказал:
Понятно. Тут применяем, тут не применяем. Зачем такой макрос нужен?
Разве я недостаточно описал, зачем?
1 минуту назад, ARV сказал:
Я ничего не придумывал. Для меня такое сохранение регистров в прерывании вполне норма.
Зачем сохранять регистры которые могут не понадобиться в обработчике, а могут и понадобиться.
Всё зависит от условий с которыми обработчик столкнётся во время своего выполнения.
Когда вы пишите обработчик прерывания, вы все равно некоторое количество регистров сохраняете в стеке (ну, простейшие случаи не берем в расчет). Следовательно, хотя бы ENTER r1, r2 у вас на входе в обработчик будет. В конце будет LEAVE.
В процессе вам может не хватить пары этих регистров, и тогда вы запросто допишите в ENTER еще несколько: ENTER r1, r2, r16, r17. Потом выяснится, что r16 у вас занят в другой части проекта и использовать его нежелательно, и вы просто замените его на другой ENTER r1, r2, r24, r17. А потом выясните, что можно оптимизировать и отказаться от r1 - и вы просто удалите его из списка: ENTER r2, r24, r17. При этих манипуляциях вам никогда не придется переживать, в каком порядке и какие именно регистры восстанавливаются при выходе из обработчика! Вот в чем смысл этих макросов.
Поскольку на ассемблере обработчик прерывания может занимать легко пару-тройку экранов кода, без этих макросов уследить за корректной цепочкой pop (на 348-й строке) сложновато, так как цепочка push у вас на 1-й строке...
Принцип, как в Си с локальными переменными: в начале вы их определили, но при выходе из функции они сами уничтожились. Аналогия притянутая, но, по-моему, нормально демонстрирует удобство.
Да понял я смысл.
Это Вы не поняли то что я написал.
И почему возникает необходимость добавления сохраняемых в стек регистров во время выполнения программы обработчика.
Обработчик сразу не знает сколько регистров ему придётся "испортить".
Ассемблер на то и ассемблер и не терпит вольностей. Пишешь на асме будь добр считай все PUSH и POP и контролируй их последовательность!
Не хочешь этим заниматься - пиши на СИ и пр.
И что? По-моему, сохранять неожиданно потребовавшиеся регистры в середине обработчика, а не в начале, плохой стиль (если, конечно, в этом нет какого-то особого тайного смысла). А в начале вам заранее ничего знать и не надо - там пишите себе, когда хотите и что хотите, и не бойтесь, что при выходе что-то напортачите.
Макросы, как простая автозамена - это разве польза? Современный редактор (даже тупейший "блокнот") легко заменит любой текст на несколько новых строк - в чем удобство для программиста? По-моему, удобство именно в том и заключается, чтобы облегчать жизнь - разве отсутствие необходимости следить за pop-ами в конце обработчика не облегчение?
Но дело ваше - не нравится, не применяйте. Моё дело маленькое - своими предпочтениями поделился, и с меня хватит.
5 минут назад, ARV сказал:
Неужели? :D
А тайный смысл конечно есть, это сокращение времени обработки прерывания.
Сокращайте на здоровье! И простите, что вынудил вас потратить столько времени на изучение абсолютно ни на что не годных макросов.
Да бросьте. Мне не жаль абсолютно. Всегда интересно и полезно что-то новое узнать.
А макросы ваши удобны новичкам. Хотя новичков пишущих на асме уже наверное и не будет никогда.
Но для "суровых челябинцев" эти макросы бесполезны, уж извините, пишу что думаю не люблю лукавить.
Вам остается еще сказать, что код вы пишите в VIM-е, и я буду раздавлен вашим челябинским программированием окончательно.
  • Генератор высокого напряжения. Вход 3-6В
