Замена потенциометра в игровом руле
Здравствуйте! У меня есть игровой руль Defender forsage drift gt на 270 градусов. По краям у него есть небольшие мертвые зоны, как я понял из-за того, что там стоит потенциометр на 180 градусов. Если поставить потенциометр на 270 градусов, то мертвые зоны пропадут? Или это уже никак не изменить?
34 минуты назад, OWL 157 сказал:
:D Тому, кто первый угадает, что там на самом деле, приз будет?
Для начала, как минимум, попробовать откалибровать руль стандартными средствами ОС. Если эти средства еще присутствуют в современных системах, конечно, и доступны для данного манипулятора.
  • 3 года спустя...
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
