NILIXX
схема регулируемого выпрямителя для зарядки аккумуляторных батарей РВЗ
апарат после включения с акуумулятором или без аккумулятора становится на аварию.кто сталкивался прошу помоч.
2 минуты назад, владимир волокитин сказал:
Все дружно полезли искать схему ...
СПАСИБО!!!
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Только что, andrusha152 сказал:
Проверьте все электролиты ESR метром. Неисправные на замену.
хорошо, спасибо.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
транзисторы, теристоры, диоды уже проверены , а воз и ныне там...
была бы схема.... схемы нет , и на просторах интернета найти не удалось.
Давно бы уже отрисовали тот кусок схемы, который управляет аварийным светодиодом. А питание хоть в порядке?
 питание  в порядке. будем рисовать.
3 конденсатора под замену.
