Ремонт зарядного устройства шуруповерта
Друзья, всем привет. Нужна помощ в ремонте зарядного устройства к шуруповерту вихрь. Адаптер питания АП18Л1. Схему к нему не найду. Перестал работать, после вскрытия обнаружил отгоревший отвалившийся от дорожек высоковольтный конденсатор но он был цел.
Что было заменено из нерабочих элементов:
1. Предохранитель 2а 220в
2. Резисторы 1.5 ома три штуки стоят вместе.
3. Диодный мост rs207 (был в коротком плюсовой)
4. Транзистор mdf4n60 (в коротком замыкании был)
5. Восстановил дорожки выгоревшие от дуги конденсатора, и трещины.
Сейчас предохранитель не сгорает но и нечего не работает, помогите что дальше смотреть?шим стоит с маркировкой 30703 и все. Оптопара на низковольтную часть 817c. Хочется разобраться и починить этот блок, но нехватка знаний не позволяет.
Фото
Это же оно? По высоковольтной части так же все что для 12 что для 18в? Отличаются диодный мост в схеме и резисторы стоят 330 ком а у меня было на старых написано 1R5 это же 1.5 ом.
прицепить сюда можно массу ШИМ-ок - SG6848 и тонна ее аналогов  https://tel-spb.ru/repair/pwm-sot26
или вообще по принципу генероттора прикрутить первичку ЛЮБУЮ практически
поменял шимку, после включения чз лампочку хлопнуло чз 5 сек, погорело все что и до этого. В чем может быть дело? замкнутый трансформатор?
Написал же что все детали проверил, заряженый электролит убил все детали разрядившись о кз которое почему то появилось через 5 сек. Насчет нехватки знаний, я для этого и обратился к более опытным людям на форуме за помощью.  То что погарели детали, цена им 100р, интересно понять причину неисправности, что еще смотреть.
30 минут назад, supermanpavel сказал:
А лампочка в это время горела?
вот теперь будешь лампочку после электролита включать... обмотку первичную проверь на наличие или отсутствие Генри перед подачей питания
слабоумие и отвага
сначала не горела после хлопка загорелась
Индуктивность нечем померить, но в схеме он (трансформатор)единствинный остается изза чего может все гореть?Диоды целые.
Изменено пользователем supermanpavel
Проверить вторичку (конденсатор на высыхание, ЭПС) и оптопару.
там, где на схеме 3 по 330к у вас стоят 3 по 750к (754) последовательно, а там, где по схеме 1,2 Ом у вас - 3 по 1,8 параллельно. Проверить конденсатор, который соответствует С47 по схеме (питание ШИМ).
Посмотрите еще раз внимательно, что конкретно сгорело?
К примеру, от разряда емкости при наличии лампочки диодный мост не мог сгореть. Предохранитель тоже.
mdf4n60 сгорел транзистор и сгорели разлетелись 3 резистора по 1.8ом, шим я думаю тоже ушел. шим sg6848 как рекомендовали выше ставил, он же подходит?
Однако сомнительно, чтобы емкость на 68 мкФ успела ток 18А обеспечить.
Покупайте по новой транзистор и sg6848 и включайте без транзистора с лампочкой.
1 час назад, supermanpavel сказал:
это ты должен был открыть на него даташит и узнать ....
23 минуты назад, ART_ME сказал:
и что это даст ему? Он в состоянии посмотреть ИЗ с ШИМ-ки?
42 минуты назад, KRAB сказал:
с чем сравнить если я незнаю распиновку той что стояла по даташиту, а так выводы шим не понял какие куда включать. по ключу правильно поставил точно.
Если сравнивать с той что на схеме то да они одинаковые
как то можно определить мультиметром кз на трансформаторе? 4 ноги, вдоль все звоняться накоротко 0.3 ом подругому вообще не звонятся
никак, сопротивления очень малы, на уровне сопротивления щупов.
56 минут назад, supermanpavel сказал:
так вот для этого и смотрят на ПП, срисовывают схему, если не могут "на лету" определить пины, делают выводы , анализируют Базу ИМС ШИМ с Аудионета ..... или не лезут играть в ремонтера, а несут аппарат МАСТЕРУ, :)
58 минут назад, supermanpavel сказал:
конечно нет ....
ЗЫ: судя по вопросам - рано тебе заниматься ремонтом ИИП .... начни с чего попроще.
ЗЫ2: может ты в чем-то, например в ламерстве, и superman , но на этом форуме с таким претензионным НИК-ом и в ремонте - ты полный НОЛЬ.:lol:
8 часов назад, KRAB сказал:
и что это даст ему?
Осознание необходимости "посмотреть ИЗ с ШИМ-ки".
Изменено пользователем ART_ME
