supermanpavel
Ремонт зарядного устройства шуруповерта
11 часов назад, KRAB сказал:
так вот для этого и смотрят на ПП, срисовывают схему, если не могут "на лету" определить пины, делают выводы , анализируют Базу ИМС ШИМ с Аудионета ..... или не лезут играть в ремонтера, а несут аппарат МАСТЕРУ, :)
конечно нет ....
ЗЫ: судя по вопросам - рано тебе заниматься ремонтом ИИП .... начни с чего попроще.
ЗЫ2: может ты в чем-то, например в ламерстве, и superman , но на этом форуме с таким претензионным НИК-ом и в ремонте - ты полный НОЛЬ.:lol:
Вы наверное чисто книжки изучили и стали мастером? Я пытаюсь научиться, и понять причину. Цель научиться, а не починить. И да, я впитываю знания которые получаю из ответов, и книг.
@supermanpavel , существуют два метода ремонта РЭА:
1. Замена подозрительных радиодеталей на заведомо исправные.
2. Диагностика неисправностей с последующим их устранением.
Первый метод Вы уже частично использовали. Теперь Вам надо решить, что делать дальше - использовать первый метод в полной мере или переходить ко второму.
Слово за Вами.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
выпаяю все неисправные компоненты, прозвоню цепь на кз, прозвоню резисторы и диоды, впаяю все новые элементы. Впринципе, я высоковольтную часть всю поменял кроме резисторов диодов и конденсаторов которые исправны. Оптопару заменил. Буду пробовать включить через лампу 10 ватт. Попробую отключить выводы трансформатора которые на низковольтную часть уходят.  Трансформатор на вид живой, запаха изменения цвета нет.
Как дальше диагнозтировать? Это более интересно, но нужно оборудование? К примеру для замера индуктивности могу спаять приставку к мультиметру схем много в интернете, а как быть с осцилографом?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
26 минут назад, supermanpavel сказал:
я не лез в ремонт сложной техники не научившись соединять лампочку и батарейку.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
1 час назад, supermanpavel сказал:
На каком основании Вы считаете их исправными? Вы уверены, что они не были пробиты при первом же выходе из строя девайса и их не пробьет опять по старому следу?
Так что для полного использования первого метода надо менять всё, чего касается или могло касаться высокое напряжение. Включая трансформатор и печатную  плату.
Вот осциллограф-то и нужен в первую очередь, причем хороший. А к осциллографу знания и опыт.
Edited by ART_ME
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
все что ты проверял перед хлопком, после хлопка уже неактуально:buba: а если умные О`Генри покинули входную или выходную обмотку, то хлопки будут регулярно и с удовольствием повторяться... надоть идти в универмаг за генриметром походу... или выкинуть это унылое г в ведерку и купить новый живой зарядник...
слабоумие и отвага
чз 40 ватную лампу включил, треск как от шокера, лампочка моргает при сильных щелчках. Искры бегают по резисторам которые 1.8 ом параллельно стоят. и по 10 килоомм который га транзистор стоит. Транзистор сгорел, эти сопротивления все обуглились. между базой и коллектором звонится накоротко. Изза чего может такое быть?по схеме там только трансформатор остается?
Ну почему же только трансформатор? Там ещё куча деталей, которые можно эффектно спалить, с треском и искрами. Главное - продолжать ремонт, не останавливаться.
08.07.2020 в 15:58, supermanpavel сказал:
Транзистор mdf4n60
вдруг обзавелся
2 часа назад, supermanpavel сказал:
базой и коллектором
затвор висит в воздухе .... или постоянно открыт ключ .... или .... еще пол-страницы вариантов.
нет, главное - ПРОКЛАДКА ..... ;)
  • Программатор ST-Link V2 для STM32
